电子发烧友论坛|
摘要: 数据集编辑功能界面介绍以及常见问题总结。 在数据集编辑界面可以进行数据建模来更好的展示数据,创建数据集默认将数值类型字段作为度量,日期、字符串等类型作为维度,度量可以根据维度分组展示。下面来介绍一下常见功能: 维度编辑: 如下图为维度编辑功能: 1.编辑: 修改维度显示名以及备注信息 2.克隆维度:快速复制一个维度,生成的维度将会自动带上副本以做提示 3.删除:删除该字段 4.新建计算字段(维度):可新创建一个维度字段,并且可自定义其计算方式 5.移动到:快速将维度纳入到已有层次结构中,可用来实现钻取 6.新建层次结构:快速将维度纳入到新建的层次结构中 7.上移/下移:移动字段位置,支持鼠标拖拽和右键单击 8.转换为度量:可将当前维度字段转换为度量字段 9.维度类型切换:默认类型、日期以及地理维度的切换 度量编辑: 如下图为度量编辑功能: 1.编辑:修改维度显示名以及备注信息 2.删除: 删除该字段 3.新建计算字段(度量):可新建一个度量字段,并且可自定义其计算方式 4.移动到:快速将度量纳入到已有文件夹中 5.下移:移动字段位置,支持鼠标拖拽和右键 6.转换为维度:可将当前度量字段转换为维度字段 7.数字格式化:可决定数字的显示格式 8.默认聚合方式:可在菜单中选择聚合方式,如求和,最大值,最小值等 多表关联: 数据建模时可以根据需求进行多表关联,如下图进入构建关联模型区,选择关联字段、维表进行关联。目前支持left join 和 inner join方式的星型关联模型。详情请参考:多表关联。 注意: (1)计算字段就是 符合当前数据源sql 定义语法规则的用户自己用已有字段和sql支持函数构造出的新的列,可以通过新建字段实现,详情请参考:如何通过计算字段实现灵活的数据分析 (2)时间字段右键转化为日期类型,刷新报如下类似错误: 解决方案:错误原因,源格式类型选择匹配错误,原数据为20180403,则日期类型转化选择‘yyyyMMdd’类型,且目前只支持统一转化为yyyyMMdd类型。 (3)新建度量/维度 如果保存为文本形式,则创建报表排序按照字符顺序排列,若保存为数值类型,则按照数值排序。 (4)度量格式可以在度量右键编辑中自定义,或者右键格式化列表中选择,另外仪表板支持对系列设置(度量)设置一系列格式设置。 原文链接 阅读更多干货好文,请关注扫描以下二维码: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:04 , Processed in 0.416875 second(s), Total 35, Slave 25 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
