本文用到的
阿里云数加-大数据计算服务MaxCompute产品地址:https://www.aliyun.com/product/odps MaxCompute 的数据上传接口(Tunnel)定义了数据 block 的概念:一个 block 对应一个 http request,多个 block 的上传可以并发而且是原子的,一次同步请求要么成功要么失败,不会污染其他的 block。这种设计对于服务端来讲十分简洁,但是也把记录状态做 failover 的工作交给了客户端。 用户在使用 Tunnel SDK 编程时,需要对 block 这一层的语义进行认知,并且驱动数据上传的整个过程[1],并且自己进行容错,毕竟『网络错误是正常而不是异常』。由于用户文档中并没有强调这一点的重要性,导致很多用户踩了坑,一种常见的出错场景是,当客户端写数据的速度过慢,两次 write 的间隔超时[2],导致整个 block 上传失败。 High Level APIMaxCompute Java SDK 在 0.21.3-public 之后新增了 BufferredWriter 这个更高层的 API,简化了数据上传的过程,并且提供了容错的功能。 BufferedWriter 对用户隐藏了 block 这个概念,从用户角度看,就是在 session 上打开一个 writer 然后往里面写记录即可: 具体实现时 BufferedWriter 先将记录缓存在客户端的缓冲区中,并在缓冲区填满之后打开一个 http 连接进行上传。BufferedWriter 会尽最大可能容错,保证数据上传上去。
多线程上传时,每个线程只需要打开一个 writer 往里面写数据就行了。 由于底层在上传出错时会回避一段固定的时间并进行重试,但如果你的程序不想花太多时间在重试上,或者你的程序位于一个极其恶劣的网络环境中,为此 TunnelBufferedWriter 允许用户配置重试策略。 用户可以选择三种重试回避策略:指数回避 (EXPONENtiAL _ BACKOFF)、线性时间回避 (LINEAR _ BACKOFF)、 常数时间回避(CONSTANT _ BACKOFF)。 例如下面这段代码可以将,write 的重试次数调整为 6,每一次重试之前先分别回避 4s、8s、16s、32s、64s 和 128s(从 4 开始的指数递增的序列)。 如果你的程序对 JVM 的内存有严格的要求,可以通过下面这个接口修改缓冲区占内存的字节数(bytes): 默认配置每一个 Writer 的 BufferSize 是 10 MiB。TunnelBufferedWriter 一次 flush buffer 的操作上传一个 block 的数据[3]。 多个进程共享 Session由于一个 Session 的上传状态是通过维护一个 block list 实现的,对于多线程程序来讲,通过锁很容易实现资源的分配。但对于两个进程空间里的程序想要复用一个 Session 时,必须通过一种机制对资源进行隔离。 具体地,在 getUploadSession 的时候,必须指定这个共享这个 Session 的进程数目,以及一个用来区分进程的 global id: [1] 一次完整的上传流程通常包括以下步骤:
[2] 因为使用长连接,服务端有计时器判断是否客户端是否 alive [3] block 在服务端有 20000 个的数量上限,如果 BufferSize 设得太小会导致 20000 个 block 很快被用光 [4] Session的有效期为24小时,超过24小时会导致数据上传失败 原文:https://yq.aliyun.com/articles/65030?spm=a2c41.11181499.0.0 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1501 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1259 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1724 浏览 0 评论
3533 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 17:36 , Processed in 0.775025 second(s), Total 43, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2536
