高精度两节锂电池保护电路 特点 两节锂离子或锂聚合物电池的理想保护电路 高精度的保护电压(过充/过放)检测 高精度过电流充电/放电保护检测 低供电电流 在低功耗模式,不接充电器情况下,可自动恢复状 态 电池短路保护 可选择多种型号的检测电压和延迟时间 缩短延迟时间测试功能 0V 电池充电功能 极少的外围元器件 超小型化的SOT23-6 封装 应用 两节锂电池的充电、放电保护电路 电话机电池或其它两节锂电池高精度保护器 概述 KF7022 是一款基于CMOS 的双节可充电锂电池 保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电保 护、过电流充电保护、过电流放电保护、电池短路保护 等性能于一身。 正常状态下,KF7022 由电池供电。当两节电池电 压(VBATU/VBATD)都在过电压充电保护阈值(VOCU/D)和 过电压放电保护阈值(VODU/D)之间,且其VM检测端电 压在过电流充电保护阈值(VECI)和过电流放电保护阈 值(VEDI)之间,此时KF7022 的COUT端和DOUT端都输 出高电平,分别使外接充电控制N-MOSFET管Q1 和放 电控制N-MOSFET管Q2 导通。这时,既可以使用充电 器对电池充电,也可以通过负载使电池放电。 KF7022 通过检测两个电池电压来进行过充/放电 保护。当充/放电保护条件发生时,COUT/DOUT由高电平 变为低电平,使Q1/Q2 由导通变为截止,从而充/放电过 程停止。 KF7022 对每种保护状态都有相应的恢复条件,当 恢复条件满足以后,COUT/DOUT由低电平变为高电平, 使Q1/Q2 由截止变为导通,从而进入正常状态。 KF7022 对每种保护/恢复条件都设置了一定的延 迟时间,只有在保护/恢复条件持续到相应的时间以后, 才进行相应的保护/恢复。如果保护/恢复条件在相应的 延迟时间以前消除,则不进入保护/恢复状态。 当VM小于-5V,VDD从0V升高至正常值时,芯片将 进入快速检测模式,缩短延迟时间,并禁止过电流充电 保护功能。过电压充电检测和过电压放电检测延迟时间 会缩短到高精度两节锂电池保护电路 特点 两节锂离子或锂聚合物电池的理想保护电路 高精度的保护电压(过充/过放)检测 高精度过电流充电/放电保护检测 低供电电流 在低功耗模式,不接充电器情况下,可自动恢复状 态 电池短路保护 可选择多种型号的检测电压和延迟时间 缩短延迟时间测试功能 0V 电池充电功能 极少的外围元器件 超小型化的SOT23-6 封装 应用 两节锂电池的充电、放电保护电路 电话机电池或其它两节锂电池高精度保护器 概述 VA7022 是一款基于CMOS 的双节可充电锂电池 保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电保 护、过电流充电保护、过电流放电保护、电池短路保护 等性能于一身。 正常状态下,VA7022 由电池供电。当两节电池电 压(VBATU/VBATD)都在过电压充电保护阈值(VOCU/D)和 过电压放电保护阈值(VODU/D)之间,且其VM检测端电 压在过电流充电保护阈值(VECI)和过电流放电保护阈 值(VEDI)之间,此时KF7022 的COUT端和DOUT端都输 出高电平,分别使外接充电控制N-MOSFET管Q1 和放 电控制N-MOSFET管Q2 导通。这时,既可以使用充电 器对电池充电,也可以通过负载使电池放电。 KF7022 通过检测两个电池电压来进行过充/放电 保护。当充/放电保护条件发生时,COUT/DOUT由高电平 变为低电平,使Q1/Q2 由导通变为截止,从而充/放电过 程停止。 KF7022 对每种保护状态都有相应的恢复条件,当 恢复条件满足以后,COUT/DOUT由低电平变为高电平, 使Q1/Q2 由截止变为导通,从而进入正常状态。 KF7022 对每种保护/恢复条件都设置了一定的延 迟时间,只有在保护/恢复条件持续到相应的时间以后, 才进行相应的保护/恢复。如果保护/恢复条件在相应的 延迟时间以前消除,则不进入保护/恢复状态。 当VM小于-5V,VDD从0V升高至正常值时,芯片将 进入快速检测模式,缩短延迟时间,并禁止过电流充电 保护功能。过电压充电检测和过电压放电检测延迟时间 会缩短到将近1ms,这能有效地缩短保护电路PCB的检 测时间。当VM升高至0V以上时,芯片将退出快速检测 模式。 ` |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1500 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3532 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 06:17 , Processed in 0.732149 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1407
