KF7022是一款基于CMOS的双节可充电锂电池保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流充电保护、过电流放电保护、电池短路保护等性能于一身。 正常状态下,KF7022由电池供电。当两节电池电路(Vbatu/Vbatd)都在过电压充电保护阀值(Vocu/d)和过电压放电保护阀值(Vodu/d)之间,且其Vm检测端电压在过电流保护阀值(Veci)和过电流放电保护阀值(Vedi)之间,此时KF7022的Cout端和Dout端都输出高电平,分别使外接充电控制N-MOSFET管Q1和放电控制N-MOSFET管Q2导通。这时,既可以使用充电器对电池充电,也可以通过负载使电池放电。 KF7022对每种保护状态都有相应的恢复条件,当恢复条件满足以后,Cout/Dout由低电平变为高电平,使Q1/Q2由截止变为导通,从而进入正常状态。 KF7022对每种保护/恢复条件都设置了一定的延迟时间,只有在保护/恢复条件持续到相应的时间以后,才进行相应的保护/恢复。如果保护/恢复条件在相应的延迟时间以前消除,,则不进入保护/恢复状态。 当Vm小于-5V,Vdd从0V升高至正常值时,芯片将进入快速检测模式,缩短延迟时间,并禁止过电流充电保护功能。过电压检测和过电压放电检测延迟时间会缩短到将近1ms,这能有效地缩短保护电路PCB的检测时间。当Vm升高至0V以上时,芯片将退出快速检测模式。 特点 两节锂离子或锂聚合物电池的理想保护电路 高精度的保护电压(过充/过放)检测 高精度过电流充电/放电保护检测 低供电电流 早低功耗模式下,不接电器情况下。可自动恢复状态 电池短路保护 可选择多种型号的检测电压和延迟时间 缩短延迟时间测试功能 0V电池充电功能 极少的外围元器件 超小型的SOT23-6封装 ` |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1500 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3532 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:27 , Processed in 0.548376 second(s), Total 39, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1094
