`深圳市森利威尔电子有限公司专业从事设计DC直流7-120V电瓶车GPS定位器、追踪器降压芯片 ,恒压恒流输出,支持常态1A 瞬态3A输出,待机功耗0.3mA,适合电瓶车降压供电,支持持续输出5V1A2A3A 12V1A2A3A,宽输入电压DCDC降压芯片,我们的优势:原厂直销,技术支持,价格实惠,优势替代MP4688 替代MP4689 替代SY8501 SY8502 替代LM5017 替代MP9486A 替代LM34940 替代LM5007 LM25010 LM25017
深圳市森利威尔电子有限公司专业专注DC-DC电源行业15年。深圳市森利威尔电子硬件配套设备齐全、有专业的技术工程人员提供方案设计及售后服务,强大的供货能力,合理的市场价格。SL3036H月出货量100万颗以上,非常成熟稳定 8-100V转5V3A电动车GPS定位器供电IC,8-100V转5V3A电动车GPS定位器降压IC,8-120V转5V3A电动车GPS定位器供电IC,8-120V转5V3A电动车GPS定位器降压IC,8-150V转5V3A电动车GPS定位器供电IC,8-150V转5V3A电动车GPS定位器降压IC,8-100V转5V3A电动车GPS追踪器供电IC 7-150V转5V2A电动车防盗器降压供电IC 降压恒压IC,7-150V转5V3A电动车USB充电器IC 8-120V转5V3A共享电动车GPS定位智能锁降压供电IC替代MP4689 8-120V转5V3A电动车防盗报警器降压IC方案,开机瞬间不会有电流突然上升的现象,超低静态功耗1个mA, 高恒压精度1% 8-120V转5V3A电动车降压IC方案降压恒压IC,8-120V转5V2A滑板车仪表降压供电IC,内置MOS 8-120V转5V3A电动车供电模块降压IC方案,8-120V转5V2A电动车仪表降压供电IC,内置MOS 8-120V转5V3A电动车USB手机充电器IC方案,8-120V转5V2A以太网POE交换机降压供电IC,电动车蓝牙音响降压供电IC,【电动车GPS定位器供电芯片SL3036】7-150V转5V3A优势替代MP4689 8-120V转5V3A电动车GPS定位器降压恒压芯片,超低静态功耗,静态功耗1个mA以内,输出支持3A,纹波小,输出电压极为稳定 8-120V转5V3A电动车USB车充IC方案SL3036 电动车定位器GSM 供电模块 一、电动车定位器 电动车定位器全称电动车GPS 定位追踪器,又叫电动车GPS 防盗报警器 是专门设计给电动车摩托车使用的GPS 防盗报警跟踪装置。 电动车定位器由GPS 模块和GSM 通讯模块构成,其中GSM 通讯模块的 工作需要有稳定的供电,其芯片的工作电压为3.6-5V,而电动车的输入电压范 围为12-85V,这就需要有一个降压恒压模块来完成这个功能,GSM 通讯模块所 需稳态工作电量约为20-50mA,而当定位器开启定位时,GSM 通讯模块进行搜 网动作,则需要提供1.2-1.5A 的瞬间电流,持续时间约50ms-2s。 森利威尔电子优势推出8-120V款输入电压降压芯片芯片SL3036(内置MOS管)SL3036D(内置MOS管)SL3036H(内置MOS管)SL3038(外置MOS管); 大电流低待机功耗高电压降压芯片,开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越 SL3036H是一款支持宽电压输入降压恒压芯片,芯片内置功率MOS。SL3036H具有高效率、超低静态电流1个mA以内, 低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。支持大电流输出,在输入8-120V 时可支持输出电流4V-5V/3A ,12V/3A。 SL3036H同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从4V 到30V。 SL3036H采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。内部集成软启动以及过温保护电路, 输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 SL3036H采用ESOP8 封装。散热片内置接VIN 引脚。 SL3036H特点:宽输入电压范围:8V~120V,内置功率MOS,输出电压从4V 到30V 可调,支持输出恒流,高效率:可高达98%,工作频率:140KHz,内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护 典型应用:支持恒压输出8-120V转4V2A 4.2V2A 5V2A 12V2A 外置MOS的芯片SL3038支持5V5A 12V10A大电流输出 应用领域:SL3036H广泛应用于电动车GPS定位器、电动车GPS追踪器、电动车GPS防盗器、电动车防盗器、电动车车载设备 植保无人机降压供电等 ` |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1506 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1260 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1726 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 03:29 , Processed in 2.023478 second(s), Total 65, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1132
