扫一扫,分享给好友
【不懂就问】
图中下面的黑色是使用中遇到的情况,在LM293A的同向和反向输入端之间接入了电容,不太明白,就搜索了芯片资料有等效结构图,图中蓝色 【1】在等效结构图中,正反向输入间接入电容,也没明白有什么用? 【2】等效电路图,即蓝色的图,工作原理分析不清楚,自己的理解是,in+给到Q1门极,使得Q1导通的条件是in+要小于从D1流过的3.5uA吗?因为Q1是pnp型 【3】Q1导通后,Q2,Q5这一路是放大作用吗? 【4】为什么要把Q5的门极和集电极短接?
10个回答
回答一下,首先你问这些问题说明你对模拟电子技术基础积累还不够,或者相关的知识点不够。第一个问题,加电容是为了把高频部分噪声(电容阻抗Xc=jWL)返回到直接信号源不进入放大器放大。第二,中间对称部分是一个差分放大结构用于微小信号放大,(插入第3,4问题),Q5那个短接不能按二极管反串模型来理解,而是用受控电流源模型(套用微变等效分析也可),等效后会发现两个管子BE并联,由此两个管子各自CE流过的电流一样,称着为镜像电流源(像镜子一样)。这个东西放到三极管集电极作负载(你可以看成是电阻,由镜像电流源特性决定,一下解释估计你也接受不了)。Q1,Q2是作为放大来用一直是正向偏置的(你可以称为导通,那不严谨,因为这是工作在放大状态)。左右两个管子就像去分100uA的家产,左边输入电压高一点(Ube小),分得电流就少,而右边Q2分的多,累在Q6(前面说过可以看成不严格电阻)上,电压就高,使Q7导通后迫使Q8管子截止,一般你接上拉电阻的话输出高电平,反之分析类似。
最佳答案
【1】显示不完整。
【2】在网上查了一下,图是错的,具体是D1的正极接在Q2的发射极,D2的正极接在Q3的发射极,另外去掉3.5uA。 【3】Q5,Q6组成电流镜,作用是将Q2集电极电流复制到Q6的集电极上。 【4】不短接,Q5会导通么?当然你可以不短接,不过在Q5的基极与集电极之间加一个三极管。 |
3121304020 发表于 2018-1-24 11:38 谢谢你的解答,和建议,谢谢 我还有点疑问,Q1和Q2对输入信号的方法原理? 我如下的理解对吗? 输入加入后,Q1是PNP型,当发射结正偏,集电结反偏,是得Q1处于放大状态 但是Q2的基极电流是Q1的发射机电流吗?因为PNP三极管Q1电位是发射极最高,电流从发射机流向基极,再到集电极到地 |
晓晓江南 发表于 2018-1-24 13:50 谢,但是我的图片就是从datasheet中得到的,如下图,难道别人的图错了? 此外,我还有搞不懂的就是,对于像图中Q1这样的PNP型三极管 它的放大原理是 Ie=Ib+Ic,然后Ic=α×Ib,这个我知道 可是对于这个图中,当Q1导通时,发射极电流Ie是流到了Q2的基极吗?还是怎么样? |
晓晓江南 发表于 2018-1-24 13:50 这就是datasheet的图 |
晓晓江南 发表于 2018-1-24 13:50 谢,但是我的图片就是从datasheet中得到的,图我单独贴出来了,难道别人的图错了? 此外,我还有搞不懂的就是,对于像图中Q1这样的PNP型三极管 它的放大原理是 Ie=Ib+Ic,然后Ic=α×Ib,这个我知道 可是对于这个图中,当Q1导通时,发射极电流Ie是流到了Q2的基极吗?还是怎么样? |
晓晓江南 发表于 2018-1-24 13:50 还是在私信里,有回复 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
1986 浏览 0 评论
1194 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
746 浏览 0 评论
1894 浏览 0 评论
1826 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:24 , Processed in 0.887270 second(s), Total 91, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
524
