昌晖仪表YR-GFK系列0.2%精度高质量流量积算仪是能与欧美进口仪表比拼性能、使用寿命、价格、可靠性、稳定性和精度的国产精品,流量积算仪内置24中数学模型,有4种外形,傻瓜式操作,适用于各种液体、蒸汽、气体等的流量高精度、高可靠性测量控制。
流量积算仪 yunrun.com.cn/product/999.html 流量积算仪构成及工作原理 流量积算仪使用微处理器和进口元器件,由信号采样、V/F转换、运算单元、显示单元构成。 其工作原理是输入信号经取样电阻转化为电压信号,由V/F转换器变为频率信号,送运算单元运算处理后,由五位LED数码管显示流量值。 流量积算仪功能 流量积算仪除具有瞬时流量和累积流量显示基本功能以外,还具有演算功能、通讯功能和辅助功能。 本流量积算仪只要瞬时流量准确,累积流量由未处理软件处理,不存在误差。 YR-GFK802-020-AAG-HL-N-2P-T和YR-GFK802-820-AAG-HL-N-2P-T是数码显示型最常用型号。 ①演算功能 a、流体工况补偿功能。 大多数流量计只有在流体工况与设计一致的情况下,才能保证测量精度,而气体、蒸汽工况变化对测量精度的影响特别大,必须进行补偿。由于流量积算仪采用先进的单片机技术,可进行通道组态,功能选用,流量系数及测量范围的设置,补偿公式的选用等。其补偿演算功能可在预先编制好的软件中完成,计算所需要的工况补偿公式、表格数据都存放在仪表内存贮器中,需要补偿时,可在流量积算仪菜单中通过操作键选定,仪表将自动完成。 b、系数修正功能。 仪表在实际应用中,现场条件往往达不到要求,这时必须对系数进行修正,如雷诺数、温度、管径误差的系数修正。 c、热量演算功能 热量积算仪在供热部门使用较多,常用二支铂热电阻测其进出口温度,用一台流量传感器测其流量,再用一台流 量积算仪进行无成热量演算和显示。 ②通讯功能 流量积算仪除了有传统的模拟信号输出口供外接二次仪表或计算机记录或显示外,还有数字通讯接口,可与计算机通信,通信协议为RS232或RS485。RS485标准串口能够达到的最远距离为2km,如果超过2km可设置中继器。 ③辅助功能 流量积算仪除以上功能外,还具有其它辅助功能: a、断电参数保护和恢复仪表出厂设置功能; b、经过补偿后的流量信号再发功能; c、压力、温度变送器故障自动补偿功能; d、小流量自 动补偿功能; e、仪表自诊断功能; f、报警功能等; g、简单容错功能; h、定量/批量控制功能; i、DC24V馈电输出功能。 这些功能是对积算仪主要功能的重要补充,具有很强的实用性。 流量积算仪应用 昌晖流量积算仪YR-GFK802-820-AAG-HL-N-2P-T可方便组成流量数据自动采集系统。流量数据自动采集系统是多数工厂流量积算仪的典型应用。 在该系统中,来自现场的流量信号与温度、压力等信号一起进入流量积算仪,积算仪进行补偿运算,运算结果由积算仪直接显示出来,同时通过其通讯接口把所有数据包括温度、压力、补偿后的瞬时流量、累积流量以及其他数据传入数据采集系统,既保证了数据的准确,又减少了系统的计算量。 昌晖流量积算仪分类 昌晖流量积算仪是按照精度和显示方式分类,工厂提供高性能0.5%级精度(SWP-LK系列)和 0.2%级精度(YR-GFK系列)的数码显示和液晶中文显示的流量积算仪,欢迎大家移步昌晖仪表网流量积算仪产品类别页了解更详尽的产品信息。 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1500 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3532 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 07:25 , Processed in 0.612253 second(s), Total 58, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3124
