动圈式无线话筒由永久磁铁、音圈、音膜、导磁体、芯柱、阻抗变换器(变压器)组成,基本结构与扬声器相似。其bomo中高端动圈式无线话筒,它是真先进的真分集接收无线电路,超强的抗干扰能力,能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰.远距离接收且音质效果好。 常见的故障 1、无声。因为话筒结构简单,损坏率不高,只是音圈用线极细,并且没有单圈垫纸骨架,它与音膜互相粘接,所以不能承受较大的振击。话筒的音圈切割磁场,只产生十分微弱的电流,不存在过载烧毁的危险。常见故障有漆包线霉断,胶合面脱落等。阻抗变换器次级用线也很细,也容易霉断损坏。初级所用线的线径较粗,很少发出故障。音圈或阻抗变换器断线,便会造成无声故障。检查时可用万用表的R×1档,两表笔分别碰触插头两端,音圈应有“咯咯”声,如果没有声音,可将外壳拆开,用电烙铁把阻抗变换器的初级与音圈接线焊点解开,再用上述方法单独测音圈,也应有“咯咯”声。这样音圈或阻抗变换器的故障便可分辨查出来了。 2、声音低弱话筒某一元件发生故障,如音圈变形,单膜下凹时,可用一圆管盖住音膜用嘴封闭管口吸气,便可把凹下部分抽上来,如果严重的话应换新的。芯柱脱胶应拆下音圈重新粘好。音圈或音膜脱胶可局部粘合。永久磁铁失磁,也会使发声低弱。 3、声音时断时续主要是内部元件、接线、焊点等断路、接触不良或假焊。 bomo布木麦克风,我们只做好声音,一家做麦克风的厂家! 本文出自bomo无线麦克风。未经允许不可转载。 联系方式:0769-86325980 0769-81382536 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1498 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3530 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 05:01 , Processed in 0.563835 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5400
