为什么音响配套会议麦克风会有自动跳断现象? 1、操作不当会议主机一般可设置音响配套会议话筒开启数量及当时,其中有一种模式是,主机设置最大开启数量为3只(数量自己设置,一般不超过4只为佳),这样的话系统中有三只话筒可以同时开启使用,但当第四个人不管是有意还是无意开启第四只话筒时,之前正常使用的三只话筒中第一个开启的将被强制关闭,其目的是保证整个系统中仅有三只话筒可同时使用。也就是说开启数量超过三个时,将强制关闭最先开启的话筒。所以可能发生其他参会者无意开启自己的话筒,导致其他人的关闭。此问题可通过主机设置音响配套话筒开启方案解决。 2、线路问题,音响配套会议系统都是采用手拉手串接方式,中间接头数量较多,如果布线是采用手工焊接当时连接,可能的故障点将更不可预知。线路老化、接触不良等导致的供电不足问题,具有不可预知性,所以不易排查。建议采用实验排除法,可多次连接系统,并按顺序调换每个音响配套会议话筒的连接顺序进行排查,但较为繁琐。如果排除音响配套话筒本事问题,则条件允许的话,建议更换线路。 bomo布木麦克风,我们只做好声音,一家做麦克风的厂家! 本文出自bomo无线麦克风。未经允许不可转载。 联系方式:0769-86325980 0769-81382536 ` |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1498 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3530 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 05:01 , Processed in 0.702068 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9633
