麦克风厂家教你如何解决麦克风杂音 有些用户在用麦克风进行语音或者视频聊天时,可能会感觉麦克风总是有杂音,这就需要仔细地检查下相关原因了,找到问题所在。那么麦克风有杂音到底应该怎么办呢?接下来bomo布木麦克风厂家来为大家一一解决。 麦克风有杂音的原因 1、如果你的麦克风处于加强状态,由于声音过大可能会导致耳麦有杂音,这时候你可以选择将麦克风加强关闭,这时候你再用耳麦听下是否还有杂音。 2、有的时候由于你周围存在带有磁场、声波的东西,比如手机、风扇等带磁场的电器,你的麦克风就会有杂音,你将这些电器挪下位置,耳麦就没有杂音了。 3、检测下麦克风是否损坏了,将麦克风和其它麦克风分别尝试着插在电脑上,如果其它麦克风能够正常使用,而你的麦克风始终有杂音,那就说明你的麦克风出现故障了。 4、电脑由于静电原因也会导致麦克风有杂音,用手接触电脑机箱的铁质部分,如果电流声消失,你就把一段铜线,一端接电脑后面的螺丝上,一端接地,效果极佳。 5、电脑由于堆积的系统垃圾过多而没有定期地进行清理,电脑的反应速度就会变慢,也会导致麦克风有杂音,这时候就要及时清理电脑的系统垃圾并进行杀毒。 麦克风有杂音怎么办 1、我们在使用电脑麦克风的时候经常会遇到有杂音,例如沙沙的声音,将有杂音的麦克风多换两个电脑试下,以便确认是麦克风本身问题,还是电脑问题。 2、当确定麦克风坏了以后,检查下麦克风喇叭上的磁铁是否是粘了铁沫或者其他杂物,此杂物可能压在磁铁跟喇叭膜片之间,从而导致膜片跟磁铁接触,发出杂音。可以拆开看一下,不过要小心,容易把线路弄坏。 3、喇叭膜片因外力的挤压使膜片变形,导致喇叭膜片碰于磁铁,发出杂音。建议用嘴巴轻轻的对着有杂音的喇叭吸气和吹气,可以修复轻微变形的膜片。 4、一些用户经常将麦克风插头进行拔插,或者是麦克风线经常发生弯折,这样会造成线路接触不良,从而使耳麦在使用的时候常有杂音相伴。 bomo布木麦克风,我们只做好声音,一家做麦克风的厂家! 本文出自bomo无线麦克风。未经允许不可转载。 联系方式:0769-86325980 0769-81382536 `` |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1498 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3530 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 05:01 , Processed in 0.863074 second(s), Total 48, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9633
