会议室音响中的一拖二无线麦克风自动关闭的解决方法 最近有人在问会议室音响设备中的一拖二无线麦克风有时候会自动跳断(PS:系统通电了,但是打开麦克风讲话,过一会麦克风就会自动关掉),这类问题该怎么处理? 这种情况一般都会有两个可能 第一、操作不当 会议主机一般可设置会议话筒开启数量及当时,其中有一种模式是,主机设置最大开启数量为3只(数量自己设置,一般不超过4只为佳),这样的话系统中有三只话筒可以同时开启使用,但当第四个人不管是有意还是无意开启第四只话筒时,之前正常使用的三只话筒中第一个开启的将被强制关闭,其目的是保证整个系统中仅有三只话筒可同时使用。也就是说开启数量超过三个时,将强制关闭最先开启的话筒。所以可能发生其他参会者无意开启自己的话筒,导致其他人的关闭。此问题可通过主机设置话筒开启方案解决。 第二、线路问题,会议室系统都是采用手拉手串接方式,中间接头数量较多,如果布线是采用手工焊接当时连接,可能的故障点将更不可预知。线路老化、接触不良等导致的供电不足问题,具有不可预知性,所以不易排查。建议采用实验排除法,可多次连接系统,并按顺序调换每个会议话筒的连接顺序进行排查,但较为繁琐。如果排除话筒本事问题,则条件允许的话,建议更换线路。 会议室音响是每个企业开会的重要角色,各位在开会之前就要多多留意设备是否稳定,这样才能更强开会效率。 bomo布木麦克风,我们只做好声音,一家做麦克风的厂家! 本文出自bomo无线麦克风。未经允许不可转载。 联系方式:0769-863259800769-81382536 ` |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1498 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3530 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 05:01 , Processed in 0.942399 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
26013
