当初是隔壁论坛收回来的,发现收多了,本来想囤着赚大钱,可惜没人识货。现在便宜处理。 注意这些机器都很重,都不能包邮的,重量>4kg,5kg,最好是江浙沪皖的坛友。话说当初卖过一台给北京的,光运费就45元。 前段时间淘宝店铺因长时间没登录,被关闭。现在只有闲鱼能做担保交易了,搜索BY2461A就可以找到。 联系电话:一八七2194捌零陆玖 普通的电能表精度是5%,我这是0.2%的。 里面多个高精度芯片和三个变压器,外壳很厚,拆零件和改装其他仪器也值了。 相关说明书: pan.baidu.com/s/1eSal9aa 概述。 BY2461A 单相数字功率电能表采用改进型的,时分割乘法器和微处理器新技术。该表可顺序校验三块电度表,具有功率测量功能和电能校验功能,本表电压和电流输入采用互感器隔离,并有保护措施,线性好,过载能力强,使用安全可靠。整机预热时间要短,温度系数小,可在较宽温度范围使用,不需调零和调满度,数字部分用微机控制计算和运算,各种数据和误差均为数字显示,自动化程度高,操作简单,使用方便。 BY2461A的量程输入分多量程型和单量程型两种规格,用户可根据自己的使用需要进行选择。 二.工作原理 整机工作原理如图1所示。电压输入信号经电压互感器(PT)变换,加到脉冲宽度调制器,输出信号是占空比随输入的电压信号的幅度变化的脉冲方波,该方波加到模拟开关上,控制开关的开启和关闭,电流输入信号经电流互感器(CT)变换,流过该开关被调宽信号调制,实现了电压信号和电流信号的相乘,经滤波得到的平均值,正比功率平均值。该功率信号经电流频率(i-f)变换电路,将瞬时功率值转换成与之对应的脉冲串。在额定输入信号的情况下,脉冲输出的频率值为10kHz(fH)和1Hz(fL). 经i-f变换电路输出的脉冲信号,通过光电隔离器送至电能校验电路,该部分电路测试仪单片机为核心进行测量控制、计数、显示、误差计算等操作。有两个显示器,一个对代表电能电量的输入脉冲信号进行计数(Nt),另一个对外部闸门信号进行计数,以便控制测量时间,这一外部信号可以是通过光电采样器产生了被校表的若干转数,也可以是代表某一标准时间的脉冲个数。转数(T)值的预置及用于计算标准计数脉冲值(Ns)参数预置。被测脉冲计数值(Nt)及相对误差E的计算结果的显示,均可通过编程键盘/显示接口片来实现。 三.主要功能及特点 1.功能: 适用于单相有功功率和电能测量。 有fh和fl脉冲输出。可供外接校验用。 在校验电能表时,用六位数码管显示累计电能值,一位符号位。 有三个光点采样器及输入插座,可顺序校验三块电度表,或选择测量一块,两块电度表。 电能校验时有光电采样和手动开关两种控制方式供选用。 在校电能表时,顺序显示被校表的相对误差ε,误差显示范围: 当|ε| < 1%时为±.xxx%。 当1% < |ε| < 10%,时为±x.xx%。 当10% < |ε| < 100%,时为±xx.x%。 当>99%时,显示错误信息”Err”。 可保存所有被输入的参数值和校表数据。 2.特点: 标准表在额定输入状态时,只要操作者输入被校表的常数C,电压U,电流I,及转数T,在校表时本机的CPU就会自动计算出标准计数脉冲Ns和被校表转数T,只需按参数键,即可有计算机重新计算。 本表中有声响电路,在校表时每收到一个光电采样脉冲信号,都放出一短声,并在收到校表转数的最后一个光电脉冲信号时发一长声,表示一次校表过程结束。 测量范围宽,线性好。 温度系数小,预热时间短,适用温度范围宽。 过载能力强,并在过载恢复后能立即正常工作。 四.主要性能 1.输入特性, (1) 电压输入 1.多量程型 输入量程(V): 100 200 输入范围(V): 90~100 180~220 过载能力(%): 150 150 额定输入功耗(VA): <0.2 <0.2 2单量程型 输入量程(V): 220 输入范围(V): 198~242 过载能力(%): 150 额定输入功耗(VA): <0.2 (2) 电流输入 1.多量程型 输入量程(A): 0.5 1 5 输入范围(A): 0.025~0.6 0.05~1.2 0.25~6 过载能力(%): 100 100 100 额定输入功耗(VA): 0.1 0.1 0.5 2. 单量程型 输入量程(A): 5 输入范围(A): 0.25~6 过载能力(%): 100 额定输入功耗(VA): 0.5 (3) 功率因数 1 0.5(L) 0.8(C) (4) 频率范围: 50 ± 2.5Hz -------------- ----------- 七.校准为配合本表的校准,后面板备有高低频的频率输出插座,用BNC插座形式引出,其中高频fhout=10kHz,低频flout=1Hz。如果本表误差结果超出了表2的基本误差时可调本机内部电位器加以修正。100%IaCosφ=1点超差调Rp2,10%IaCosφ=1点超差调Rp5。 八.产品保证本品自售出之日起一年内,对非用户使用不当,而质量低于技术指标的产品,保修包换。 九.产品附带文件和附件a.产品合格证, 一张b.装箱单, 一张c.使用说明书, 一本d.电源线, 一条e.保险管 一支f.五芯光电插头, 三支g.BNC |
1 个讨论
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1500 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3532 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:46 , Processed in 0.639791 second(s), Total 53, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4599
