高压陶瓷电容在电子产品中会常常用到,现在已经被广泛用于各类的电子产品中。但是高压陶瓷电容还是会有被击穿的现象,这是为什么呢?其实这其中有很多的因素,例如:电压击穿、热击穿、过电流击穿、电磁场强击穿等情况。下面欧凯鑫锐就来详谈一下高压陶瓷电容被击穿的原因! 一、电压击穿情况。这是高压电容最容易出现的一种击穿情况,在应用中通常会表现为电容器表面破碎,陶瓷芯片出现开裂。这种击穿情况出现的原因在于高压电容器的承受电压的能力不够。往往是技术人员对电容器的电压安全余量把握不够,也就是说如果把电压降低一点,或者采用更高电压的高压电容器,这个问题就解决了。 二、热击穿。这种击穿情况一般多发生在高频脉冲电路中。一颗频率级别不够的陶瓷高压电容器用到了承受能力以外的电源里,明显会出现热击穿。这种击穿没有先兆,往往是一击即穿,或者脉冲几次很快就击穿了。导致这一问题的根本原因在于,电容器本身与电路设计要求的HZ级别不符,例如原本应该用2GHZ的电容器,却使用了2KKHZ的电容器。甚至更低档次的产品。这样的后果直接是电容器一上机机即击穿。这种击穿很直接,因为脉冲频很强大,电容器往往被击得粉碎。因为这是在一种极短的时间内,陶瓷芯片发生极为急剧的温度变化,这种变化是因为陶瓷不耐受高频引起的。这种瞬间的高温让技术人员措手不及,往往还容易错误地判断为电压不够。因为升温时间太短,没有发现升温现像。其实这时芯片是烫的。 三、在实际应用的过程中,高压陶瓷电容器发生热击穿时还有一种不容易分辨的假相,需要工程人员特别注意。比如在产品在环境温度提升过程中,到一定值时,突然断路了。这时发现电容器外观是好的,极少数可能出现击穿现像,更多的一部分,则表现为电容器并没有击穿,只是换效而已。在温度降低后,它还会恢复到初始值以下。 四、相比较上面所提到的高压陶瓷电容器的两种击穿现象,磁场击穿尽管发生的频率要低一些,但同样是需要我们认真对待的。高压电容器在强磁场下,发生击穿的现像也比较多。这种现像往往采取有效措施后可得到控制。或者改变电路结构也同样能够加以控制。 深圳欧凯鑫锐科技公司是三星电容一级代理商,提供三星电容,三星贴片电容,三星电感,TDK电容,TDK电感,LRC乐山无线电代理商,Johanson电感等电子元器件。订购电话:0755-23765652. |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1491 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2509 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1256 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1717 浏览 0 评论
3527 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 00:46 , Processed in 0.626920 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
18988
