1、 两台发电机组并机使用的条件是什么?用什么装置来完成并机工作? 并机使用的条件是两台机瞬间的电压、频率、相位相同。俗称“三同时”。用专用并机装置来完成并机工作。一般建议采用全自动并机柜。尽量不用手动并机。因为手动并机的成功或失败取决于人为经验。笔者以20多年从事电力工作的经验斗胆放言,柴油发电机手动并机的可靠成功率等于0。决不能以市电大电源系统可用手动并机的概念来套用小电源系统,因为二者的保护等级完全不一样的。 2、 三相发电机的功率因数是多少?为提高功率因素可以加功率补偿器吗? 功率因素为0.8。不可以,因为电容器的充放电会导致小电源的波动。及机组振荡。 3、 为什么我们要求客户,机组每运行200小时后,要进行一项所有电器接触件的紧固工作? 柴油发电机组属振动工作器。而且很多国内生产或组装的机组该用双螺母的没用。该用弹簧垫片的没用,一旦电器紧固件松懈,会产生很大的接触电阻,导致机组运行不正常。 4、 为什么发电机房必须保证清洁、地面无浮沙? 柴油机若吸入脏空气会使功率下降;发电机若吸入沙粒等杂质会使定转子间隙之间的绝缘破坏,重者导致烧毁。 5、为什么自2002年开始我公司一般不建议用户在安装时采用中性点接地? 1)新一代发电机自我调节功能大大增强; 2)实践中发现中性点接地机组的雷电故障率偏高。 3)接地质量要求较高、一般用户无法办到。不安全的工作接地不如不接地。 4)中性点接地的机组会掩盖负荷的漏电故障及接地错误,而这些故障和错误在市电大电流供电情况下无法暴露。 6、 对中性点不接地机组,使用时应注意什么问题? 0线可能带电、因为火线与中性点之间的电容电压无法消除。操作人员必须视0线为带电体。不能按市电习惯处理。 7、 UPS与柴油发电机如何功率配套,才能保证UPS输出稳定? 1)UPS一般用视在功率KVA表示,先把它乘0.8换算成与发电机有功功率一致的单位KW。 2)若采用一般发电机,则以UPS的有功功率乘以2来确定所配发电机功率、即发电机功率为UPS功率的二倍。 3)若采用带PMG(永磁机励磁)发电机,则以UPS的功率乘以1.2来确定发电机功率、即发电机功率为UPS功率的1.2倍。 8、 标明耐压500V的电子或电器元件,可用于柴油发电机控制柜吗? 不可以。因为柴油发电机组上标明的400/230V电压为有效电压。其峰值电压为有效电压的1.414倍。即柴油发电机的峰值电压为 Umax=566/325V。 9、 所有的柴油发电机组均带有自保护功能吗? 不是。目前市场上甚至于在相同品牌的机组中有的带、有的不带。购买机组时用户必须自己弄清楚。最好写成书面材料作为合同附件。一般低价机均不带自保护功能。 10、 怎样鉴别伪劣假冒国产柴油机? 先查有无出厂合格证和产品证明书,它们是柴油机出厂的“身份证明”,是必须有的。再查证明书上的三大编号 1)铭牌编号; 2) 机体编号(实物上一般在飞轮端机械切削加工过的平面上,字体为凸体); 3)油泵铭牌编号。将这三大编号与柴油机上的实际编号核对,必须准确无误。如发现有疑点可将这三大编号报制造厂核实。 11、 操作电工接手柴油发电机组后,首先要核实哪三条要点? 1)核实机组的真实有用功率。然后确定经济功率,及备用功率。核定机组真实有用功率的方法为:柴油机12小时额定功率乘以0.9得出一个数据(kw),若发电机额定功率小于或等于该数据,则以发电机额定功率定为该机组真实有用功率,若发电机额定功率大于该数据,则必须用该数据作为机组的真实有用功率。 2)核实机组带有哪几种自保护功能。 3)核实机组的电力接线是否合格,保护接地是否可靠,三相负荷是否基本平衡。 12、 有一台电梯起动电机为22KW,应配多大的发电机组? 22*7=154KW(电梯为直接带负荷启动机型,瞬间启动电流一般为额定电流的7倍, 才能保证电梯作匀速运动)。(即至少应配154KW的发电机组) 13、 发电机组的最佳使用功率(经济功率)如何计算? P最佳=3/4*P额定(即0.75倍额定功率)。 14、 国家规定一般发电机组的引擎功率应比发电机功率大多少? 10%。 15、 有的发电机组引擎功率用马力表示,马力与国际单位千瓦之间如何换算? 1马力=0.735千瓦,1千瓦=1.36马力。 16、 三相发电机的电流如何计算? I = P / (√3 Ucos φ ) 即电流 = 功率(瓦) / (√3 *400(伏) * 0.8) . 简算公式为:I(A)= 机组额定功率(KW)* 1.8 17、 视在功率、有功功率、额定功率、最大功率、经济功率之间的关系? 1)视在功率的单位为KVA,我国习惯用于表达变压器及UPS的容量。 2)有功功率为视在功率的0.8倍,单位是KW,我国习惯用于发电设备和用电设备。 3)柴油发电机组的额定功率是指12小时可连续运行的功率。 4)最大功率是额定功率的1.1倍,但12小时内仅容许使用1小时。 5)经济功率是额定功率的0.75倍,是柴油发电机组不受时间限制可长期运行的输出功率。在该功率运行时,燃油最省、故障率最低。 18、 为什么不允许柴油发电机组在低于额定功率50%的情况下长期运行。 机油消耗加大、柴油机容易结炭、增大故障率、缩短大修周期。 19、发电机的运行时的实际输出功率以功率表为准还是以电流表为准? 以电流表为准,功率表仅做参考。 20、 一台发电机组的频率、电压均不稳定其问题在于发动机还是发电机? 在于发动机。 21、 一台发电机组的频率稳定,电压不稳定其问题在于发动机还是发电机? 在于发电机。 22、 发电机失磁是怎么回事,应怎么处理? 发电机长时间不用,导致出厂前含在铁芯中的剩磁失去,励磁线圈建立不起应有的磁场,这时发动机运转正常但发不出电,此类现象新机。或长期不用的机组较多。 处理方法: 1)有励磁按钮的按一下励磁按钮, 2)无励磁按钮的,用电瓶对其充磁, 3)带一个灯泡负荷,超速运转几秒钟。 23、 发电机组用了一段时间后发现其余一切正常但功率下降,主要原因是什么? 1)空气过滤器太脏,吸入空气不够,这时须清洗或更换空气过滤器。 2)燃油过滤装置太脏,喷油量不够,须更换或清洗。 3)点火时间不正、须调整。 24、 有一台发电机组带负荷后其电压、频率均稳定,但电流不稳定,其问题在哪里? 问题在于客户的负荷不稳定,而发电机质量绝对没问题。 25、 一台发电机组的频率不稳定,其主要问题在哪里? 其主要问题在于发电机的转速不稳定。 26、 柴油发电机组在使用中至关重要的必须注意的是哪几点? 1)水箱中水必须充足,并保持在允许的温度范围内工作。 2)润滑机油必须到位、但不过量,并保持在允许的压力范围内工作。 3)频率稳定在50HZ左右,电压稳定在400V左右。 4)三相电流均在额定范围以内。 27、 柴油发电机组需要经常更换或清洗的零部件有哪几个? 柴油过滤器、机油过滤器、空气过滤器。(个别机组还有水过滤器) 28、 无刷发电机的主要优点是什么? 1)免去炭刷的维护保养; 2)抗无线电干扰; 3)减少失磁故障。 文章转自:鑫思科技有限公司 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8703 浏览 0 评论
2881 浏览 2 评论
3793 浏览 0 评论
10642 浏览 9 评论
14610 浏览 1 评论
845浏览 0评论
664浏览 0评论
960浏览 0评论
675浏览 0评论
546浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-3 06:05 , Processed in 0.794593 second(s), Total 62, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
