29、 国产发电机的绝缘等级一般是多少? 国产机B级;马拉松品牌机及利莱森玛品牌机和史旦福品牌机为H级。 30、 什么汽油机发动机的燃料需汽油、机油混配? 二冲程汽油发动机。 31、 柴油发电机组基本设备包括哪六个系统? 1)机油润滑系统; 2)燃油系统; 3)控制保护系统; 4)冷却散热系统; 5)排气系统; 6)起动系统; 32、 为什么我们在销售工作中尽力建议客户使用我公司推荐的机油? 机油是发动机的血液,一旦客户使用不合格的机油会导致发动机发生轴瓦咬死、齿轮打牙、曲轴变形断裂等严重事故、直至全机报废。 33、 为什么新机使用一段时间后需要更换机油及机油滤清器? 新机在磨合期中难免有杂质进入机油底壳内,使机油及机油滤清器发生物理质变或化学质变。 34、为什么我们要求客户安装机组时,排烟管要向下倾斜5-10度? 以防雨水进入排烟管,导致重大事故发生。 35、一般柴油机发动机上都装有手动油泵和排气螺栓,其作用是什么? 用于发动前排除燃油管中的空气。 36、柴油发电机组自动化等级怎么分? 手动、自启动、自启动加自动市电转换柜、远距离三遥(遥控、遥测、遥监。) 37、 为什么发电机的出线电压标准是400V而不是380V? 因为出线后的线路有电压降损耗。 38、 为什么要求柴油发电机组的使用场地必须空气流畅? 柴油机的出力直接受吸入的空气数量和空气质量的影响,发电机又必须有充足的空气给予冷却。所以使用场地必须空气流畅。 39、为什么在安装机油过滤器、柴油过滤器、油水分离器时不宜用工具把以上三器旋得太紧,而只需用手旋至不漏油即可? 因为如果旋得太紧其密封圈经油泡及机体升温的作用下,会热膨胀,产生很大的应力。导致过滤器壳或分离器壳本身的损坏。更为严重的是导致机体镙母的损坏以致无法修复。 40、客户购买了自启动,但未购买自动转换柜也会有什么好处? 1)一旦市网发生停电,机组即会自动启动,以加快人工送电时间; 2)若在空气开关的前端接出照明线还可以保证机房照明不受停电的影响,以方便操作人员工作; 41、 发电机组满足什么条件方可合闸送电? 水冷机组、水温达到56摄氏度; 空冷机组、机体微热; 空载时电压频率正常,机油压力正常,方可合闸送电。 42、 开机送电后带负荷顺序是什么? 负荷从大到小依次带上。 43、 关机之前卸负荷顺序是什么? 负荷从小到大依次卸下,最后关机。 44、 为什么不能带负荷关机、开机? 带负荷关机属紧急停机,对机组冲击较大。带负荷开机属违规操作对发电设备用电设备均会带来损伤。 45、 冬天使用柴油发电机应注意什么? 1)注意水箱绝对不能结冰,防范方法有加专用长效防锈、防冻液或利用电热设备保证室温在冰点以上。 2)严禁明火烘烤。 3)空载预热时间要稍长一点,方可送电。 46、 所谓三相四线制是怎么一回事? 发电机组出线有4根,其中3根为火线,1根为零线。火线与火线之间电压为380V。火线与零线之间为220V。 47、 三相短路是怎么一回事?会产生什么后果? 火线之间未经过任何负荷,直接短路即为三相短路。其后果十分可怕,严重的会导致机毁人亡。 48、 所谓倒送电是怎么回事? 会产生哪两种严重后果? 自备发电机机向市网送电的情况叫倒送电。其严重后果有两种: 1) 市网未停电,其市网电源与自备发电机电源产生非同期并机,必毁坏机组。若自备发电机容量较大,还会使市网发生震荡。 2) 市网已停电正在检修,其自备发电机倒送电。则会使供电部门检修人员触电身亡。 49、 为什么调试人员在调试之前必须全面检查一遍机组所有固定螺栓是否固定完好?所有线路接口是否完好? 机组经过长途运输,有时难免有镙栓及线路接口松动或掉下,轻者影响调试,重则损坏机器。 50、 电能属于哪级能源?交流电的特点是什么? 电能属于二级能源,交流电由机械能转换过来,直流电由化学能转化过来,交流电的特点是不能储存,现发现用。 51、 国产发电机组的通用符号GF代表什么意思? 代表二重意思: a) 工频发电机组即适合我国通用功率50HZ的发电机组。 b) 国产发电机组。 52、 发电机所带的负荷在使用中必须保持三相平衡吗? 是的。最大偏差不得超过25%,严禁缺相运行。 53、 四冲程柴油机是指哪四个冲程? 吸气、压缩、做功、排气。 54、 柴油机与汽油机的最大区别在哪里? 1)缸内受压物不同。 柴油机在压缩冲程阶段是对空气进行压缩; 汽油机在压缩冲程阶段是对汽油及空气混合物进行压缩。 2)点火方式不同。 柴油机依靠雾化柴油喷向高压气体自燃; 汽油机依靠火花栓点火。 55、 电力系统的“二票三制”具体是指什么? 二票指工作票和操作票。即在电力设备上进行的任何工作与操作。必须首先领取由当班负责人签发的工作票与操作票。当事人必须按票执行。 三制指交接班制度、巡回检查制度、设备定期切换制度。 56、 全世界第一台实用型柴油机诞生于何时、何地、发明人是谁?目前状况如何? 1897年全世界第一台柴油机诞生于德国的奥格斯堡(Aug***urg),是由MAN公司的创始人Rudolf Diesel 发明的。目前柴油机的英文名字即为创始人的姓名 Diesel。 MAN公司乃当今世界上最为专业的柴油机制造公司,单机容量最大可达到15000KW。 是海洋船运业的主要动力供应商。中国的大型柴油机发电厂亦依赖MAN公司,如广东惠州东江电厂(10万KW)。佛山电厂(8万KW)均为MAN公司提供的机组。 目前,这台世界上最早的柴油机被存放在德国国家博物馆的展厅里。 文章转自:鑫思科技有限公司 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8692 浏览 0 评论
2863 浏览 2 评论
3782 浏览 0 评论
10616 浏览 9 评论
14588 浏览 1 评论
833浏览 0评论
651浏览 0评论
944浏览 0评论
658浏览 0评论
403浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-27 06:43 , Processed in 0.841084 second(s), Total 60, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
