材料的力学性能指金属材料在一定的温度条件下受到外力作用时,抵抗变形和断裂的能力。力学性能包括强度、塑性、韧性、硬度等。对于核承压设备材料,最重要的是材料的强度、塑性和韧性。 核电管道焊缝工艺评定、见证件等均需进行力学性能试验,以检验所使用的焊接工艺是否能够制造出满足规范要求的产品。中核设计检测中心理化试验室平均每年完成力学试验近万项,有力地保证了核电管道焊缝的力学性能。 强度。强度指金属材料抵抗外力作用而不致断裂的能力。包括弹性强度(弹性极限):材料在外力作用下产生弹性变形所能承受的最大应力;屈服强度(屈服极限):材料在外力作用下产生屈服现象时所承受的应力;抗拉强度(强度极限):材料拉伸时断裂前承受的最大应力。 塑性。塑性指金属材料在外力作用下断裂前产生永久变形的能力。指标为延伸率δ 和断面收缩率Ψ。塑性指标较高的材料不容易发生脆性破坏。 冲击韧性。冲击韧性指金属材料在冲击载荷(指突然增加的载荷)作用下,抵抗破坏的能力。材料的冲击韧性与试验温度有关。 硬度。硬度指材料抵抗局部表面损伤或硬物压入表面的能力,表示材料的坚硬、耐磨程度。 力学性能通过拉伸试验、冲击试验、硬度试验来测定。一般常用的实验仪器包括万能力学性能试验机、及硬度仪等(这些仪器标准集团都有的)。 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1505 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1260 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1726 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 22:50 , Processed in 0.738658 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1242
