电子发烧友论坛|
河 南 思 科 测 控 目 录 一体化超声波物位计 1.产品简介 2.工作原理 3.现场条件 4.仪表型号 5.安装要求 6.电气连接 7.技术参数 8.产品选型 一、产品简介 SK超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中超声波脉冲由传感器(探头)发出,声波经物料表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的 发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离。 由于采用非接触的测量,被测介 质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。二、工作原理 SKCS系列超声波物位计工作原理是由超声波传感器(探头)发出超声波脉冲遇到被 测物位(物料)表面被反射回来,反射回波被探头接收转换成电信号。声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比。 声波传输距离S与声速C和声传输时间T的关系可用公式表示:S=C×T/2距离[m]=时间×声速速/2 [m] 三、现场条件1)环境温度:-20~+60℃(低温情况需特殊说明)。 2)表壳保护等级:IP66适用于户外安装。3)适用测量的介质:适用于大部分液体,弱酸,弱碱,强碱,低于40%的强酸。若在强酸应用场合,请与我公司联系,应使用防腐探头。4)容器压力:0.7~2bar。5)在下面的任何一种情况,请与我公司联系。①有泡沫的液体/固体②周围有强电压,强电流,强电磁干扰,尽量避免高电压,高电流及强电磁干扰③大风和太阳直晒④强震动 四、 仪表型号
五、安装要求 5.1 基本要求 探头发射超声波脉冲时,都有一定的发射角。从探头底面到被测介质表面之间,不应有障碍物,安装时应尽量避开障碍物,比如:支架、加热盘管、搅拌桨等。超声波仪表不得安装在入料口正上方。 注意:最高料位不得进入顶部测量盲区;仪表安装时距罐壁必须保持一定的距离;仪表的安装尽量使探头的超声波发射方向垂直于液面。 5.2 示意图 在安装SKCS系列超声波时,仪表和容器壁至少保持300mm以上的距离,建议将仪表安装在储罐直径的1/4或1/6处。 5.4 错误与正确的安装举例 1、错误:不要将仪表安装于入料口上方,这样安装测量的数据是入料料流而不是真正的介质液面。 2、正确:仪表安装应远离入料口,尽量避开障碍物。(注:室外安装时应加一个保护罩来遮阳、防雨。) 5.5防潮 首先应拧紧电缆密封套,然后让进线口处电缆向下弯曲,如图示: 容器接管的长度:必须保证探头伸出容器接管至少10mm。 5.7 搅拌罐 当罐中有搅拌时,仪表安装位置尽量远离搅拌浆 5.8 导波管安装 导波管安装(导波管或旁通管),可以避免容器内障碍物、泡沫和空气涡流对测量的影响。 1)液体介质表面有泡沫,会衰减超声波信号或造成测量误差,可以将超声波探头安装在导波管内来 解决。 2) 如 果 容器 内 有强的气流应 该 将超声波探头安装在 导 波管 内, 可以 提 高测量 精 度。 一 般 等压 孔 直径 为 10mm,底部 做 成 斜 口, 便 于液体流 通 注:测量 粘附性 介质的时 候 ,不 能 使用 导 波管安装。 六、电气连接 供电方式24VDC 4-20mA(两线制)电源供电和电流信号共有一根两芯线缆。 产品接线图 七、技术参数
八、产品选型 仪表型号,最大量程 SKCS61 5 米 SKCS62 10 米 SKCS63 15 米 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9253 浏览 0 评论
3651 浏览 2 评论
4256 浏览 0 评论
11588 浏览 9 评论
15799 浏览 1 评论
7290浏览 0评论
5590浏览 0评论
3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书
5911浏览 0评论
11889浏览 0评论
12186浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 05:33 , Processed in 0.681517 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
