超声波液位计的局限性
距离测量、密闭容器内液位检测、障碍物检测、透明物体检测、汽车防撞系统、医疗影像技术等等领域,都是超声波传感器大施拳脚的场景。而作为非接触测量的超声波液位计,由于具有安装简单方便,且性能可靠、维护量小、不受液体的粘度和密度影响等优点,在水处理、化工、石油、冶金等行业应用广泛。不过,超声波液位计也并非完美无缺,其也有自身所无法克服的局限性,使之在应用中受到一定的限制。那么,超声波液位计都有哪些局限性呢? 一般来讲,超声波液位计的局限性主要表现在以下几个方面: 1.无法在真空中工作 由于超声波传感器需要借助声音工作,而真空中没有空气传播声音,因此它们完全无法在真空中工作。 2.不适合在水下或压力容器中作业 3.感测精度受软质材料影响 覆盖在柔软织物中的物体会吸收更多的声波,从而使传感器很难测到目标。 4.温度变化5~10℃或以上会影响感应精度 不过,随着越来越多的厂家对产品进行温度补偿,可在传感器启动时,或在每个量程读数前,根据温度、电压等的变化进行校准。 5.细小的被测物难以反射声波 如果物体较为细小,而无法将足够多的声波反射回超声波传感器,则会影响超声波液位计的测量。 6.某些特定形状难以捕捉反射波 某些物体由于形状或位置特殊,造成从物体上反弹的超声波偏离了测量仪表。 7、不能测量易挥发性介质。 如果需要测量上述这些环境和应用场景中的液位,那么,选择超声波液位计时,一定要多加注意,慎重选购。 超声波液位计安装要求 一、超声波液位计的安装要求 1、超声波液位计的探头发波打到液位后反射回探头,探头接收到后计算发波到收波的时间,得到测量距离L,仪表安装高度TH减去测量距离L将得到当前液位H。 2、仪表量程指仪表能够测量的距离,安装高度TH应小于量程。仪表盲区指仪表在探头附近无法测量的区域,zui高液位与探头间距应大于盲区,例盲区为0.3m,则zui高液位与探头间距必须大于0.3m。 3、探头发波是个扩散过程,即有方向角,安装的时候要注意,否则可能打到池壁的凸起物或渠道边沿。 二、超声波液位计安装原则 1、探头发射面到zui低液位的距离,应小于选购仪表的量程。 2、探头发射面到zui高液位的距离,应大于选购仪表的盲区。 3、探头的发射面应该与液体表面保持平行。 4、探头的安装位置应尽量避开正下方进、出料口等液面剧烈波动的位置。 5、若池壁或罐壁不光滑,仪表安装位置需离开池壁或罐壁0.3m以上。 6、若探头发射面到zui高液位的距离小于选购仪表的盲区,需加装延伸管,延伸管管径大于120mm,长度0.35m~0.50m,垂直安装,内壁光滑,罐上开孔应大于延伸管内径。或者将管子通至罐底,管径大于80mm,管底留孔保持延伸管内液面与罐内等高。 |
如何精准驱动菜品识别模型--基于米尔瑞芯微RK3576边缘计算盒
1342 浏览 0 评论
无刷吸尘器在吸尘器领域带来了革命性的提升,其优势是全方位的【其利天下】
5528 浏览 0 评论
3765 浏览 0 评论
16617 浏览 1 评论
3538 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 12:57 , Processed in 0.575841 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
