` 纺织品透气性的测试方法
在考虑织物材料的透气性测试时,会遇到透气性和透气度的说法,具体这两个指标有什么不同之处呢,而他们的含义又代表了什么意思? 对于纺织品而言,如果织物的透气性小,会因为人体热、湿不易排出而使人感到闷热不适。 1,织物透气性是指织物两面存在压差的情况下,织物透过空气的性能。即织物两面在规定的压差下,单位时间内流过织物单位面积的空气体积,国内的透气性测试中用的单位为L/mm2s。 2,织物透气量,指物体或介质允许气体通过的气体数量,可以通过测量单位体积或截面在单位时间和特定压力下透气量的大小而获得数值。 透气性的测测试方法: 织物的透气性测试方法主要有压差法和等压法两类。其中使用范围最广泛的是压差法。压差法是纯粹的物理检测方法,测试原理清晰明了,是透气性测试中的根本方法。压差法又分为真空压差法和正压差法两类, 按照检测标准需要采用分辨率非常高的真空规或表压传感器,检测过程中微小的压力变化均被精确地采集下来。 1. 真空法 由于膜技术理论的支持,真空法在透气性测试中一直作为基础方法使用,是国际上通用性最强的测试方法,国际上制订的真空法透气性测试标准也是最多的,它常作为第一法被采用。 2. 传感器法 传感器法的测试原理是在测试试样两侧保持常压,使得试样两侧的压力相等,这也给容器透氧性检测奠定了基础,可避免由于容器壁两侧压差过大导致容器爆裂的情况。容器的外形可以是瓶、袋、盒等,当前市面上的容器类包装几乎都可以进行整体的透氧性检测,有效避免了由于片材检测推算导致的误差。 透气性是气体对薄膜、涂层、织物等高分子材料的渗透性,是聚合物重要的物理性能之一,与聚合物的结构、相态及分子运动情况有关。而织物的透气性是指在一定的压差下,单位时间内流过织物单位面积的空气体积。一般气体通过织物有交织空隙和纤维间缝隙两条途径,而以交织空隙为主要途径。 测试织物的透气性和织物透气量仪器的试验有很多,有更多关于透气性的文章_咨询标准集团 ` |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1505 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1260 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1726 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 22:46 , Processed in 0.621803 second(s), Total 41, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2414
