CCD光电测径仪是目前使用前景良好的测径系统,被广泛的应用于高精度的在线检测当中,在生产时,要注意提高测径仪的精度,满足生产线的测量需求。 影响测径仪测量精度的因素主要有如下四个 第一,所采用的CCD的性能。CCD光敏元数量、光敏元大小和间距、响应度、噪声、暗电流、不均匀性等都会影响测量精度。 第二,成像物镜的质量。 第三,平行光源的准直度和光强稳定性。 第四,信号处理的质量。 提高精度的主要技术措施 第一,选用高品质的CCD芯片,它们具有优良的性能,测径仪采用了最新型的扫描频率为15MHz的高频线阵CCD芯片。 第二,采用定标的方法消除成像物镜的成像质量和平行光源的准直性偏离理想造成的误差。 第三,在信号二值化时采用自适应阈值电平,消除平行光亮度变化造成的误差。在对CCD输出信号进行滤波、放大等处理后,由峰值保持电路得到其峰值,再经分压得到阈值电平。信号峰值对应于平行光的亮度,得到的阈值电平同亮度成正比,因而消除了平行光亮度变化造成的误差。 第四,对CCD输出信号进行取样保持、多级滤波处理,消除复位脉冲干扰,并精心制作信号处理电路。 第五,采用比CCD信号频率高的计数频率,以得到亚像元的测量精度。当目标阴影在CCD上的边缘明显时,这样可提高数倍的精度。 第六,对测量结果进行数字均值滤波,减小偶然误差的影响。CCD的工作频率较高,在CCD扫描一次的时间内被测目标的移动一般很小,可对目标进行多次测量,得到大量的数据进行均值滤波。 高精度的在线检测设备为测量带来巨大的便利,是高性能的在线测量设备,研发高精度的测径仪为产品的质量严格把关,提升产品品质。 更多资讯请关注蓝鹏测控公众号:lanpeng_cekong |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1498 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3530 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 01:54 , Processed in 1.866719 second(s), Total 59, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2547
