使用基于PC的示波器进行简单的演示,可以清楚地看出脉冲在同轴电缆中行进200 m所需的时间。它还提供信号衰减的图形证据。 所需设备: 安装了PicoScope的PC、基于PC200 / 50的基于PC的示波器、200 kHz脉冲发生器、200米同轴电缆。 实验设置: 鉴于脉冲发生器的应用有限,对信号发生器的要求相对较大,所以通过RC脉冲整形网络产生100 kHz方波的信号发生器产生合适的脉冲。 采用ADC-200/50基于PC的示波器(和PicoScope软件),其时基设置为每个div 2μs。 图1:电路图 进行实验: 1、电缆的特性阻抗平稳电阻68欧姆并防止反射。 2、电容器与电阻器组合并将方波形成尖锐的脉冲。 3、同轴电缆外护套的两端连接到地面。 4、信号发生器设置在约1伏的幅度。 5、范围上的通道A在进入同轴电缆之前显示脉冲,通道B在电缆中行进200 m后达到相应的脉冲,满足1μs后,相当于2 x 10 ^ 8 m·s的速度-。 图2:波形如PicoScope所示 结果: RC网络100 kHz方波“差分” 正峰代表方波的前沿 周期(从范围读取)为10μs(即100 kHz频率) 蓝牙跟踪是同轴电缆启动时的脉冲 200米行程电缆后,红色轨迹被脉冲检测 红色和蓝色之间的延时为1μs 200 ms,1 ms = 2 x 10 ^ 8 m·s -1 两个通道的Y增益为500 mV,因此红色脉冲的衰减很好地显示了另一个很好的讨论点。 将100 kHz方波转换为脉冲(PicoScope视图) 在信号发生器处产生100kHz方波(蓝色迹线/通道A)。 脉冲由68欧姆电阻和电容C产生。 C的合适值为4700 pF,使用替代盒。 PicoScope示波器:http://www.gooxian.com/browse/category-536.htm 同轴电缆型号:http://www.gooxian.com/browse/category-536.htm |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8703 浏览 0 评论
2881 浏览 2 评论
3793 浏览 0 评论
10642 浏览 9 评论
14610 浏览 1 评论
845浏览 0评论
664浏览 0评论
960浏览 0评论
675浏览 0评论
545浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-3 05:05 , Processed in 0.840647 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
