同轴电缆的介绍 中文名称:同轴电缆 英文名称:coax;coaxial cable 同轴电缆(Coaxial)是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。最常见的同轴电缆由绝缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体及其绝缘体,然后整个电缆由聚氯乙烯或特氟纶材料的护套包住。 目前,常用的同轴电缆有两类:50Ω和75Ω的同轴电缆。 75Ω同轴电缆常用于CATV网,故称为CATV电缆,传输带宽可达1GHz,目前常用CATV电缆的传输带宽为750MHz。 50Ω同轴电缆主要用于基带信号传输,传输带宽为1~2OMHz,总线型以太网就是使用50Ω同轴电缆,在以太网中,50Ω细同轴电缆的最大传输距离为185米,粗同轴电缆可达1000米。 一般说来,同轴电缆或屏蔽线缆可以通过以下三种途径接收干扰噪声。通过接地回路接收,一般在高频下,可认为接地影响不大;通过磁性的或低频辐射场来接收,噪声对应频段为1Hz~10KHz;通过电容性的或高频辐射场来接收。这是对频率达15KHz以上的噪声信号的屏蔽问题,此时材料的高导电率是减少干扰的主要因素,因此最有利的高频辐射场的屏蔽材料是铜、银、铝等。屏蔽衰减是指向电缆内外导体间形成的内回路(一次系统)馈入的功率P1与根据测得表面电流的最大截面计算出电缆的外导体和周围环境形成的非回路(二次系统)的最大功率P2mnx的对数比。屏蔽衰减越大,则表示电缆的屏蔽性能越好。 如果使用一般电线传输高频率电流,这种电线就会相当于一根向外发射无线电的天线,这种效应损耗了信号的功率,使得接收到的信号强度减小。 |
2 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1469 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
1821 浏览 1 评论
1485 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1293 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
4396 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 04:19 , Processed in 0.634349 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
26147
