现在音频分成了左右声道,而且每个声道都是差分输出:AUDIO RP , AUDIO RN , AUDIO LP , AUDIO LN
现在有两个方案。 1. 每个声道只用一端输出,如AUDIO RP 和AUDIO LP,另外两个输出则对地接电阻/电容,两个音频输出分别放大,然后最后接两个喇叭做成立体声。 2. 将AUDIO RP和LP通过电容耦合在一起,做成单端和地去推耳机,另外两个的处理也是对地接电阻电容 3. 将RP和LP耦合在一起,LN和RN耦合在一起,然后推两个喇叭 请问哪种方案最好?(结合音质,噪声,电路复杂程度) 另外,如果要将左右声道耦合在一起,是否可以直接接电容耦合? 如果要将差分转为单端,是否可以一端直接电容/电阻到地,还是说要经过一个运放? |
13个回答
首先pass掉第三个吧,这个你高低频直接耦合应该会让你的音质效果变差很多,对于第一种和第二种,其实方法都差不多,但是第一种最简单,但是如果音频走线长时会引入较多共模噪声,第二种的好处是通过差分信号叠加理论上可以增加音频的幅度(意味着可以减少后级功放增益),并且消除了共模噪声和EMI问题。理论上来说的话第一种和第二种在设计合理的情况下音质差别不大,抗噪声方面个人觉得的话第二种是最优的(耦合电路尽量选择高精度器件保证),第一种的话相对比较简单,如果走线不是那么长的话其实也是可以采用的
aylboy0001 发表于 2017-11-8 10:00 第二个不是差分信号叠加,第二个和第三个一样,只不过是只推一个耳机。 还有,如果差分叠加的话,理论上不应该是正负抵消?,差分信号不是两个相反的信号? |
B_HONE 发表于 2017-11-8 10:06 哦不好意思看错了第二个,我以为第二个是把RP和RN进行差分转单端的处理的,差分信号是幅度相等相位相差180的,差分转单端处理实际上就是两者相减,所以能抵消了共模噪声的影响,按你这样写的话,那其实你可选的应该也就第一种了,因为第二种和第三种,你把左声道和右声道进行耦合,是会产生交调产物的,这样的话音频失真大甚至可能产生杂音 评分 |
aylboy0001 发表于 2017-11-8 10:36 问答积分悬赏有BUG,原先的选为满意答案也没了,只能简单的给你评个分,抱歉 |
aylboy0001 发表于 2017-11-8 10:36 有一点我要纠正一下哦,差分信号是指相位相同极性相反的两个信号,你刚刚说的相位相差180度是错的,如果是相差180度的话,那两个音频信号相当于有延时,听起来的感觉就像回声。 直接耦合后有失真这一点我认同,因为叠加后音频会有衰减和增加的部分,不过如果要求不严格的话还是可行的,因为大部分人都是直接将左右声道各串一个电阻然后接在一起实现的。 |
B_HONE 发表于 2017-11-8 10:59 差分信号是相位相差180°没错的,相位相差不代表不同步啊,我想你理解错了概念,RP和RN是同时出来的,但是两者从波形看是相位相差180°也就是你说的极性相反 |
图一:极性相反
图二:相位相差180° 这概念也差得太远了把 相位相差180°不是指超前或者滞后吗 极性相反就不是简单的相位超前和滞后了把 感觉你说的极性相反等于相位相差180°指的是正弦波这类周期波形
aylboy0001 发表于 2017-11-8 11:14 你好,看看我上的两张图解释对不对 |
这是我用TINA-TI导入了两个WAV文件直接分别串电阻相连 试听效果如波形显示,听得出声音会有所衰减,但是失真程度 不算特别大,比较不是音响发烧友,听起来相差不多 |
怎么说呢,你可以理解为RP=Asin(wt+a),RN=Asin(wt+a+π),基于这个理念来说的相位差180,你给的第二个图不具备相同的初始相位,所以不具备比较意义,其实你理解成极性相反这个也没啥问题,只是不同的一个理解吧 |
aylboy0001 发表于 2017-11-8 13:56 emmmm........ 相位比较一般比的就是信号的初始相位,难到相位不同的两个信号初始相位还能相同吗? 不过 你给的两个正弦式子倒是引发我的猜想 因为音频信号是由无数个正弦波构成的, 之所以极性相反,是因为所有谐波分量的相位都移动了180° 然后所有移相之后的正弦波叠加起来就变成了与原来极性相反的波形 而百度百科里面说到的相位相同,极性相反,其实是按照该波形来说的,在极性相反的前提下 两个波形的相位可以等同。 我的理解就是这个样子,之后我会重新发一片帖子讨论。 |
aylboy0001 发表于 2017-11-8 13:56 嗯,没错了 非周期波形的极性相反之所以也称为反相,是因为其傅立叶级数----不同频率的正弦波 移相180°后组成的波形就是与原波形极性相反,仿真后就懂了,给你点个赞 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
845 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 18:57 , Processed in 1.022832 second(s), Total 108, Slave 85 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2460
