`DCM-621系列产品型号及应用范围
SCT选型
DCM-621系列产品主要特点 ● DCM-621系列智能电动机保护控制装置是针对低压电动机控制系统设计,超小外型尺寸,适用于GCK、GCS、GGD、MNS等各种抽出式(包括1/4抽屉)、固定式及混合式的柜型安装。具有方便安装、布局合理、维护方便、节约电缆、安全可靠等多种优点; ● 全面采用嵌入式SOC(System On Chip 片上系统)设计、32位DSP数字信号处理技术和冗余现场总线技术,交流采样采用优化全波FFT(Fast Fourier Transform 快速傅立叶变换)技术,软件采用模块化、高抗干扰设计; ● 装置电源、通讯状态、电机运行状态、告警均有LED指示,方便检测、维护系统; ● 具有多达8路的开入量采集,和4路开出量的控制; ● 具有短路保护、定时限、反时限保护、堵转、启动时间超长、不平衡、过欠压保护等多种保护功能,全面保护电动机安全运行; ● 可与SIEMENS、SCHNEIDER、GE、AB等多种品牌的PLC联网;同时可与KINGVIEW、FIX、WinCC、Intouch等软件组网; ● 配合可拆分式、小型化的中文液晶操作/显示终端,可直接监视设备运行状态、运行参数,以及修改保护定值和参数。 DCM-621系列产品选型 选型说明: 1、 DCM-621M基本配置为 3U,3I,8DI,4DO,RS485,380V 2、 DCM-621S基本配置为 3I,8DI,4DO,RS485,5A 3、 DCM-621E基本配置为 3I,3U,2DI,2DO,RS485,1AO 4、 DCM-621P基本配置为 3I,2DI,2DO,RS485 5、 DCM-621K基本配置为 3I,1DO(无选配) 举例如下: 1、 DCM-621M-DS/AO2/SCT100/380V 综合型电动机保护,显示, 2路AO输出,380V,SCT100 注1:SCT及LCT电流互感器线缆长度标配为1米,最长可定制为3米。 注2:DCM-621E/DCM-621P不带AI模拟量输入功能,DCM-621E选配LCT漏电保护时,则不可带电压功能。
定值计算及SCT选择 SCT选择 1、定值整定说明: 例子1:110kw电动机,额定电流Ie=207A,选择SCT300,CT变比60 短路保护 8Ie=1656A 折算到二次1656/60=27.6A,在短路保护内,设置短路电流设置为27.6A 堵转保护 5Ie=1035A 折算到二次1035/60=17.25A,在堵转保护内,设置堵转电流为17.3A(注:堵转保护在电动机启动过程中关闭,启动后打开,因此在启动过程中不会造成堵转保护动作) 反时限过流 启动电流1.1Ie=227.7A 折算到二次227.7/60=3.795A,在反时限过流内,设置启动电流为3.8A 其它保护依次计算,计算出一次定值后,根据CT变比计算出二次定值,作为保护定值输入。 2、电机启动时间设置 在装置的“参数设置”内请设置电动机“启动时间”,根据电动机的实际情况设置,默认6S。 注:电流保护的定值,要计算基础上乘以可靠系数1.2(如为了提供灵敏度,可乘以1.1) ` |
1 个讨论
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1505 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1260 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1726 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:41 , Processed in 0.796832 second(s), Total 45, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1225
