1.适用范围 GMP-500 系列保护装置是针对企业电力系统的新型微机继电保护装置,它适用于石化、钢铁、冶金等行业,也适用于电力行业中对保护功能要求比较灵活的场合。 GMP-500 系列保护装置采用先进的技术,精心的设计,保护装置工作不受通信的影响,确保保护的安全性和可靠性。GMP-500系列保护装置支持现场所需的保护、监视、控制功能,为企业电力系统的安全、稳定、经济运行提供了坚实的基础。 GMP-500 系列继电保护装置根据现场的控制机构不同分为“A”型和“B”型,A型为控制接点输出无防跳回路,B型操作回路为标准交直流自适应型。 2.主要特点 ●装置采用全封闭机箱,强弱电严格分开,取消传统背板配线方式,同时在软件设计上也采取相应的抗干扰措施,装置的抗干扰能力大大提高,对外的电磁辐射也满足相关标准。 ●硬件资源丰富,开入量可达12 路,提供丰富的信号和出口接点。 ●B型系列操作回路交、直流配置灵活,可以适应各种操作机构。 ●保护功能配置齐全、动作快速、性能可靠。 ●具备完善的装置测试功能,方便了现场的调试和检测。 ●装置具备软件对时和硬件对时功能。硬件对时支持GPS 差分秒脉冲对时或者IRIG-B 码对时,装置可自动识别对时方式。 ●完善的事件报告处理功能,可保存最新32次动作报告,最新32次S0E变位记录报告,最新32次用户操作记录报告。 ●保护功能和通信功能分别由独立的CPU 来实现,网络的状况不影响保护的正常运行。良好的人机界面、汉字显示、中文报告显示。 ●支持一路独立的485 口通信,MODBUS-RTU协议。 ●符合《DL/T 478 一2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 规程要求。 ●符合《B14285-93 继电保护和安全自动装置技术规程》规程要求。 3.典型设备与功能配置 GMP-500系列保护装置是微机式继电保护装置作为传统机械式继电保护替代产品。针对企业电力系统中不同的中低压保护对象,GMP-500系列的装置型号及功能配置如下: 3.1 GMP-511/GMP-512线路保护装置GMP-511 为适用于35KV 以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的线路保护及测控装置。 保护配置: 1 )三段可经复压过流保护; 2 )零序过流保护; 3 )过负荷功能(报警); 4 )母线绝缘监视保护; 5 )充电保护; 6 )小电流接地选线功能(必须采用外加零序电流); 7 )独立的操作回路(B型)。 测控功能: 1 ) 12 路自定义遥信开入; 2 )一组断路器遥控分/合; 3 )UA 、UB 、UC 、UAB 、UBC 、UCA 、Ia、Ib、Ic、F ;(GMP-711) UA 、UB 、UC 、UAB 、UBC 、UCA 、Ia 、Ib、Ic 、3U0、UX、IA2、F ;(GMP-712) 4 )事件SOE 记录等。 GMP-512带分段备自投功能。 3.2 GMP-521电动机保护装置GMP-521 为用于3-1OKV 电压等级中高压异步电动机保护装置。 保护配置: 1 )短路保护和启动时间过长及堵转保护; 2 )负序过流保护; 3 )过负荷保护; 4 )过热保护:分为过热报警与过热跳闸,具有热记忆及禁止再启动功能,实时显示电动机的热积累情况; 5 )接地保护:零序过流保护; 6 )低电压保护; 7 )过电压保护; 8 ) 2 路非电量保护; 9 )反时限过流保护; 10 )独立的操作回路(B型)。 测控功能: 1 ) 12 路自定义遥信开入; 2 )正常断路器遥控分合; 3 )Ia 、Ib、Ic 、UA 、UB 、UC 、UAB 、UBC 、UCA 、F; 4 )事件SOE 等。 3.3 GMP-541电容器保护装置 GMP-541为电容器保护装置,适用于11OkV 以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的并联电容器组。可组屏安装,也可在开关柜就地安装。 保护配置: 1 )三段过流保护; 2 )差流保护; 3 )过电压保护; 4 )低电压保护; 5 )差压保护; 6 )非电量保护; 7 )独立的操作回路(B型);。 测控功能: 1 ) 12 路自定义遥信开入; 2 )一组断路器遥控分/合; 3 )Ia 、Ib、Ic 、UA 、UB 、UC 、UAB 、UBC 、UCA 、F ; 4 )事件SOE 记录等。 3.4 GMP-551馈线变压器保护装置GMP-551为适用于35KV 以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中站用变或接地变的保护装置。 保护配置: 1 )三段复合电压闭锁过流保护; 2 )高压侧反时限保护; 3 )过负荷报警; 4 )负序过流保护; 5 )高压侧接地保护 6 )低压侧接地保护; 7 )非电量保护:非电量保护:重瓦斯跳闸、轻瓦斯报警、超温跳闸或报警; 9 )独立的操作回路(B型)。 测控功能: 1 ) 12 路自定义遥信开入; 2 )一组断路器遥控分/合; 3 )Ia、Ib、Ic、UA 、UB 、UC 、UAB 、UBC 、UCA 、F ; 4 )事件SOE 记录等。 3.5 GMP-561母线电压保护测控装置 保护功能: 1 )母线低电压保护; 2 )母线过电压保护; 3 )零序过电压保护; 4 ) PT 断线报警。 测控功能: 1 ) 12 路遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信; 2 ) UO 、UAB 、UBC 、UCA 、F; 3 )事件SOE 等; ` |
1 个讨论
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1500 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3532 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 20:27 , Processed in 1.002712 second(s), Total 52, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2914
