offsetof宏与container_of宏详解 1.offsetof宏与container_of宏 1.1、由结构体指针进而访问各元素的原理 通过结构体整体变量来访问其中各个元素,本质上是通过指针方式来访问的,形式上是通过.的方式来访问的(这时候其实是编译器帮我们自动计算了偏移量)。 1.2、offsetof宏: (1)offsetof宏的作用 计算结构体中某个元素相对结构体首字节地址的偏移量,其实质是通过编译器来帮我们计算。 #include #define offsetof(TYPE, MEMBER) ((int) &((TYPE *)0)->MEMBER) struct mystruct { char a; int b; short c; }; // TYPE是结构体类型,MEMBER是结构体中一个元素的元素名 // 这个宏返回的是MEMBER元素相对于整个结构体变量的首地址 //的偏移量, 类型是int int main(void) { struct mystruct s1; s1.b = 12; int *p = (int *)((char *)&s1 + 4); printf("*p = %dn", *p); //这种方法是自己根据结构体对齐计算得出的 } (2) offsetof宏的原理 我们虚拟一个TYPE类型结构体变量,然后用TYPE. MEMBER的方式来访问MEMBER元素,继而得到MEMBER相对于整个变量首地址的偏移量。 (3)学习思路 第一步先学会用offsetof宏,第二步再去理解这个宏的实现原理。(TYPE *)0这是一个强制类型转换,把0地址强制类型转换成一个指针,这个指针指向一个TYPE类型的结构体变量,实际上这个结构体变量可能不存在,但是只要我不去解引用这个指针就不会出错。 ((TYPE *)0)->MEMBER (TYPE *)0是一个TYPE类型结构体变量的指针,通过指针来访问这个结构体变量的MEMBER元素,&((TYPE *)0)->MEMBER等效于&(((TYPE *)0)->MEMBER)-&(((TYPE *)0),这样就得到了成员的偏移量。 1.3、container_of宏: // ptr 是指向结构体元素member的指针,type是结构体类型,member是结构体中一个 // 元素元素名// 这个宏返回的就是指向这个结构体变量的指针,类型是(type *) #define container_of(ptr, type, member) ({ const typeof( ((type *)0)->member ) *__mptr = (ptr); (type *)( (char *)__mptr - offsetof(type,member) );}) (1)作用:知道一个结构体中某个元素的指针,反推这个结构体变量的指针。有了container_of宏,我们可以从一个元素的指针得到整个结构体变量的指针,继而得到结构体中其它元素的指针。 (2)typeof关键字的作用是:typeof(a)时由变量a得到a的类型,所以typeof的作用就是由变量名得到变量的数据类型。 (3)这个宏的工作原理:先用typeof得到member元素的类型,将member成员的指针转成自己类型的指针,然后用这个指针减去该元素相对于整个结构体变量的偏移量(偏移量用offsetof宏得到的),之后得到的就是整个结构体变量的首地址了,再把这个地址强制类型转换为type *即可。 可以进我们技术群一起交流讨论,里面都是一些对嵌入式感兴趣的397164505 |
8 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1561 浏览 0 评论
4989 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9719 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2942 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2365 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 22:37 , Processed in 0.854714 second(s), Total 57, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
916
