`1. 简介
JY-LD6100是一款基于射频识别技术的低 频读卡模块,支持ISO 11784/5国际标准协议,可远距离识别所有HDX和FDX-B格式标签,读取HDX耳标最远可达80cm,读取地下管道标签最远可达220cm。 JY-LD6100通过UART进行通信,用户只需通过UART发送简单的命令便可完成对电子标签的读取操作,而无需理解复杂的射频通信协议,专给行业配套厂家生产读卡设备使用,广泛应用于城市地下管道巡检系统、门禁控制系统、动物管理、屠宰场、包装厂和工业自动化应用领域。 图 1.1 JY-LD6100实物图片 JY-LD6100具有以下特点: ◆ 工作频率134.2kHz,穿透性强; ◆ 模块支持HDX和FDX-B格式标签; ◆ 符合ISO11784/85国际标准协议; ◆ 读动物耳标10cm-80cm,读地下管道标签100cm-220cm(距离与标签、天线有关); ◆ UART通信接口,操作简单; ◆ 3.5-5.5V供电,波特率115200bps; ◆ 模块尺寸:40mm*80mm*15mm; ◆ 支持多个读卡模块在附近同时使用,不影响读卡。 2. 电气参数2.1 极限参数工作温度…………………………………………………………………………-20℃~+85℃ 贮存温度……………………………………………………………………… -40℃~+125℃ 供电电压(vcc to vss)……………………………………………………………-0.3V~+5.5V 电源管脚对地电压………………………………………………………………-0.3V~+5.8V 信号管脚对地电压………………………………………………………………-0.3V~+3.5V 每个管脚最大IOL………………………………………………………………… ±2mA 相对湿度 ………………………………………………………………………… 5%~95% 注:超出“绝对最大额定值”条件下工作会造成器件的永久损坏。以上未涉及器件在这些条件或超出这些条件下的功能操作。器件不能长时间在绝对最大额定值条件下工作,否则会影响其可靠性。 2.2 直流特性测试条件Temperature=+25℃。 表 2.1 器件直流特性表
JY-LD6100模块管脚定义如下。 表 3.1 器件管脚说明列表
注:UART的波特率默认为115200bit/s,有需用到同步信号引脚的用户请事先向销售工程师说明。 3.2 接口方式和典型应用JY-LD6100通过UART进行通信,用户只需通过UART发送简单的命令便可完成对标签的读操作。典型应用电路图如图 3.2所示。 图 3.2 JY-LD6100典型应用电路图 4. 通信与协议说明4.1 通信接口通信接口:TTL 数据格式:1个起始位、8个数据位、无奇偶校验位、1个停止位。 波特率:115200 模块上电工作后,每200mS会自动上传模块状态数据: 状态数据(字符串):$T + 2B(FDX_RSSI) + 2B(HDX_RSSI)+1B(同步状态)+ 2BRCC(不包括帧头)+ # 例如:$T028F128# 卡片进入场区后,模块主动读取标签并上传数据。如需控制读卡,可发送天线开关命令。 命令(字符串):
模块支持HDX和FDX-B两种格式电子标签,信号输出数据(ASCLL)格式如下: FDX-B后加数据(字符串):$R1+4B国家代码(高字节在前)+ 10B十六进制卡号(高位在前)+ 34B的16进制字节数据 + 2BRCC(不包括帧头) + # FDX-B无加数据(字符串):$R2+4B国家代码(高字节在前)+ 10B十六进制卡号(高位在前)+ 2BRCC(不包括帧头) + # HDX无加数据(字符串):$R3+4B国家代码(高字节在前)+ 10B十六进制卡号(高位在前)+ 2BRCC(不包括帧头) + # 例如:$R383E7006581B7C424# JY-LD6100机械尺寸如图 5.1所示。 图 5.1 模块机械尺寸 6. 免责声明● 开发预备知识 JY-LD6100系列模块将尽可能提供全面的开发模板、驱动程序和应用说明文档以方便用户使用,但也需要用户熟悉自己设计产品所采用的硬件平台及C语言相关知识。 ● EMI与EMC JY-LD6100系列模块机械结构决定了其EMI性能必然与一体化电路设计有所差异。系列模块的EMI性能满足绝大部分应用场合,用户如有特殊要求,必然事先与我们联系。 JY-LD6100系列模块的EMC性能与用户地板的设计密切相关,尤其是电源电路、I/O隔离、复位电路,用户在设计底板时必须充分考虑以上因素。我们将努力完善模块的电磁兼容性,但不对用户最终应用产品的EMC性能提供任何保证。 ● 修改文档的权利 广州健永信息科技有限公司保留任何时候在没有事先声明的情况下对JY-LD6100系列模块相关文档修改的权利。 ● ESD静电放电保护 JY-LD6100系列模块部分元件内置ESD保护电路,但当模块的恶劣的环境中使用时,依然建议用户在设计底板时提供ESD保护措施。安装JY-LD6100系列模块时,为确保安全请先将积累在身体上的静电释放,如佩戴可靠接地的静电环等;焊接过程中也应该注意释放静电,如确保焊接设备接地良好等。 表 7.1 文档版本信息
标签:SMT上料防错系统、SMT智能管理系统、定制低频RFID读卡器、定制高频RFID读写器、定制射频读卡器、RFID资产管理模块、RS485射频模块、超高频手持机、超高频读写器、超高频数据采集器、超高频数据采集终端、HDX模块、HDX读卡器、HDX射频模块、半双工读卡模块、半双工读卡器、modbus读卡模块、modbus读卡器、组太网rfid模块、组态王RFID读卡器、超高频设备、RFID超高频、RFID系统、养殖系统、食品质量安全追溯系统、生产线系统、养殖追溯系统、生产线管理系统、养殖追溯RFID管理系统、生产线RFID管理系统、食品质量安全追溯系统、RFID食品质量安全追溯系统、生产线RFID智能管理系统、生产线RFID自动化管理系统、生产RFID系统、仓库RFID系统、资产RFID系统、RFID解决方案、汽车生产RFID系统、饮料RFID追溯系统、食品质量追溯RFID系统、固定资产RFID系统、物联网技术、物联网、传感网、高品质物联网、RFID打印机、电子标签、猪耳标、牛耳标、羊耳标、鸡鸭脚环、鸽子脚环、玻璃管标签、进口玻璃管电子标签、钉子标签、巡更标签、异形标签、不干胶电子标签、植物管理RFID标签、动物管理RFID标签、RFID标签、RFID电子标签、植入式电子标签、电子耳标、RFID溯源耳标、RFID动物耳标、兔子耳标、兽用耳标、耳标、牛羊耳标、HDX耳标、畜牧耳标图片、RFID 、RFID价格、RFID读写器、RFID模块、RFID读卡器、RFID阅读器、RFID设备、RFID手持机、RFID采集器、RFID终端设备、低频RFID等等 联系电话:18306674032/020-29864033王先生 ` |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1516 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1264 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1728 浏览 0 评论
3535 浏览 3 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-18 01:07 , Processed in 0.575882 second(s), Total 51, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
900
