TVOC检测仪的安装 第一步是将气体探测器安装在可能有气体泄漏的区域中,气体探测器安装必须牢固,且安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定,因被测气体比重小于空气,c应安装在距顶棚30~60cm处。用φ8膨胀螺丝将探测器固定在墙壁上。 为了正确使用探测器并防止其故障的发生,请不要安装在以下位置: a、直接受蒸汽、油烟影响的地方 b、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方 c、水汽、水滴多的地方(相对湿度:大于90%) d、温度在-40℃以下或70℃以上的地方 第二步是接线:接线要采用高度屏蔽线防止电信号***扰,将线摆好,打开顶盖。 1、气体探测器一般采用三线制传输,将电源正极标有(“vcc”的端子)、信号线(标有“sig”的端子)、电源负极(标有“gnd”的端子)分别对应接入通道模块标“4-20main”的一组端子的“24v、ma和gnd”,机壳地(电缆的屏蔽网)良好接地,接好线后,紧固好机壳。 2、启动:接线完毕,给探测器供电。刚启动后读数将从超量程到读数稳定,大约要15分钟左右。 TVOC检测仪如何维护 1、整机检查:平时应当定期检查探测器,它在清洁空气中信号电流为dc4ma。 2、传感器维护:一般在安装使用半年到一年要进行重新检查标定,并由检测方出检测报告。 3、当气体探测器的传感器丧失灵敏度时需要更换,通过定期标定就会知道传感器是否失效,当标定值达不到标气值,要更换传感器。 可燃TVOC检测仪在使用之前尤其是新手使用之前一般都会经过一些比较专业的培训,知道了使用的技巧和使用的方法之后才可以正式的使用,但是也有好多人因为某种原因导致使用不当,因此出现了一些故障,在这里我们不仅需要对可燃TVOC检测仪的使用注意事项了解,还要知道相关的解决办法,这样才可以应急! |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1506 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1260 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1726 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-15 14:10 , Processed in 0.746029 second(s), Total 45, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2786
