电子发烧友论坛|
上个月花了5k多买了一台IPad 因为家里有台笔记本,为了能在家在外都能同时上网(哈哈我女朋友非要玩IPad,如果只能一台上网的话我玩游戏时她就不能上网了那想玩游戏也玩不了喽!)后来从网上了解到3G无线路由器 爱迪爱斯EDIMAX6210n(被荣称为黑钻) 无论是颜色和和外观都与IPad和家中和笔记本很配内建可充电式锂电池,不论车上/户外都可以3G分享上网,在家里直接用网线插上把它当无线路由用啦!
好啦下面讲解一下使用中常见的问题 一,买之前需确定问题 最好先看一下自已的3G上网卡的型号!再问店家是否在路由的支持列表中! 如果不在列表中你也可以联系总代配合远程抓取数据包,之后做固件升级支持你的3G上网卡!传递数据包后一般在4,5天左右才可以完成固件研发给你! EDIMAX6210n全国总代网址:www.wetekes.com 他们还有个网店 http://wetekes.taobao.com/ 二,不知道如何设置路由3G上网 刚开始买过来时以为直接插上3G无线上网卡就可以通过WIFI上网了!后来了解到还需进行相应的设置才可以使用3G上网!以下是EDIMAX6210n的3G上网快速设置 times New="New" Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New="New" Roman'">使用安装光盘或在浏览器输入: http://192.168.2.1 进入管理软件接口密码请输入:1234 进入安装程序: 选择Quick set up 选择好时区后按next
選擇 3/ 使用电信请输入 User name ( 账号 ) password (密码) 及AT Dial Script (拨号号码) 移动及联通还要输入APN , 电信不用輸入APN 电信设置 联通设置 PIN Code: 1234(可写可不写) 空白 APN: CMNET 3GNET/internet User Name: ctnet@mycdma.cn 空白 Password: vnet.mobi 空白 Service: CDMA2000 AT Dial Script: #777 *99# 暂不支持中国移动TDSCDMA(听说现在可以了!具体可以询问总代) 启用无线网络,选择Enable
设定完成 ,请选择APPLY 完成设定, 联网成功后, 可查看status 查看联网情况 : 设置很简单(注:一般设置好后需要等待一会儿才能连接上网络) 三,无法获取IP地址,总是显示IP地址受限 1.一般这种情况是你设置了3G上网密码而你的无网连接是自动的于由无线上网加密了所以总是提示受限 解决方法有打开无线网络表列找到3G无线路由对应的SSID先断开连接再重启连接输入密码后既可! 2.如果上面的方法还是无法解决那么需用手动输入IP地址以及网关、子网掩码 DNS (DNS可打电话问当地网络运营商) 四, 联上网了只能上QQ、MSN 等却打开不网页! 遇到这个况情是因为DNS解析错误造成的,自动获取的DNS一般都是网关地址 这时就需要手动输入DNS了 查看方法:"开始"—>"运行"—>"输入cmd"—>输入"ipconfig/all" 这主要是因为你反复重启由于运营商自动检测上网卡是否在线使得对你的上网卡进行封锁(具体原因需询问当地运营商) 希望大家继续跟贴问题解决方法本人会不断更新不关什么问题总有解决的办法!同时也希望大家留言写下自己使用路由和电脑当中遇到的问题、小弟略懂些IT技术知识希望能帮你们! |
2 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3852 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
4401 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3877 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
4611 浏览 1 评论
21417 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
1632浏览 2评论
9252浏览 2评论
1598浏览 1评论
2015浏览 1评论
921浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 17:13 , Processed in 0.794770 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1783
