使用投影机需要预埋什么线?对于装修家庭影院的用户来说,这是不得不需要面对的难题。实际上,很多会议室也需要慎重考虑这个问题,因此不管是商用还是家用投影机,要从投影机位置、线路的选配和预埋及幕布的布置等多方面考虑,其中最为重要的,还得优选考虑预埋什么类型的连接线。 考虑到投影机有很多接口,那么到底应该针对哪个接口进行预埋对应的线材呢?不仅要照顾到日常的使用习惯,还要多少知道一些行业的发展,这样才可以打好提前量。今天就由笔者为各位娓娓道来! 图:吊装式投影机未安装前的布线展示 投影机布线的主角——HDMI 除了要预埋电源线接口之外,HDMI线的选择也很重要。HDMI是可以同时传输画面和声音的,随着HDMI的更新换代,现下是为常见的版本为HDMI1.4或HDMI2.0。没有专门的音箱设备的用户,如果投影机配置音箱,那么利用一个HDMI就可以很好的实现画面和声音的同时输出。 图:HDMI线可以同时传输声音和画面 HDMI高清线的长度要考虑好,因为一般来说商用或家用投影机都是吊装,需要的线材长度不能太短,在买线材的时候,一定要提前测量好,打出提前量,最好是长出一米左右的距离。因为HDMI线需要缠绕,如果长度正好肯定是不太够的。 此外,HDMI线材的规格也要考虑好,尤其是使用高规格投影机,或者有升级需求的人。因为要传输4K画面的时候,信息量非常的大,如果是老规格的HDMI线材效果就不能保证了。特别是高端旗舰投影机都配置了HDR功能,甚至有的还有60Hz的刷新率。这样的传输内容即便是高规格的HDMI线都有点捉襟见肘了。 这时候就需要配置光纤HDMI线,这是一种新型的HDMI线材,不仅仅规格更齐全,其先进的传输性能也是传统的材料无法比拟的。因此顶级投影机的连接线不妨优选考虑光纤HDMI线,国内已有的光纤HDMI线品牌,如开博尔光纤HDMI2.0版高清线,可长达300米长距离传输4K影音信号,支持4K@60hz高效刷新率,实现无延迟、无衰减、有效传输,相比传统铜芯线在长距离长线连接方面表现更出色,光纤HDMI线线身纤细、轻盈更利于布线安装。 图:HDMI线材有规格的差别光纤HDMI线支持长距离布线更利于布线 不同于家用投影机,会议室安装商用投影机还需要预埋什么线材呢?传统的VGA线跟HDMI线二者不可缺少。 两个线材首先可以驳接更多的设备。因为现在很多轻薄本都配置是HDMI接口,没有配置VGA接口。另外一个作用就是可以保证一旦其中的一个接口坏了,投影机也不至于歇菜罢工。 图:VGA接口容易损坏(VGA线) 因为是会议室,一个线材多人使用,很多人不太熟悉接口,可能会出现损坏接口的情况。由于VGA等接口并没有防呆设计,所以再这样的使用频率中会损坏。HDMI接口虽然好一点,但是在日常的使用中也容易损坏。所以两个接口还可以保证投影机在紧急的时候依旧可以使用,只不过换一个有合适接口的笔记本就可以了。 图:会议室的投影机线材最好不要走暗线 另外笔者强烈建议,会议室的投影机布线不要走暗线,正如笔者强调的,会议室的线材容易损坏。如果走暗线,在更换连接线的时候就麻烦了。如果是嵌到墙里或者天花板内的线材,可能要损坏装修材料才可以。诸如HDMI以及VGA线材都不能仅仅更换接头就可以修复,必须要整条更换。这个过程就要求线材需要可以轻松的拿掉。 商用和家用投影机的埋线有不同的学问,虽然看似简单,但是如果漫不经心,可能后期的使用也会遇到很多问题。所以在埋线的时候一定要想清楚自己的应用场景,这样才可以做到有的放矢。 投影机布线注意事项: 1、投影机支架、搁板预留:选择合适位置,为类似的吊装留好封盖(能够使用遥控器、自动升降),具体高度等配置,要在选择好机器后再确定; 2、投影的线路预埋: 选择好投影机的位置后,可以把所有的线路预埋到操作位置。一般安装1-2条HDMI高清线(长线推荐光纤HDMI线),1条色差线,1条S端子线;如果要投有线电视,可能还要1条AV线;如果把投影机连接电脑,那就需要VGA线。 3、幕布:幕布的安置可以考虑用假的窗帘盒隐藏(如下图) 选择幕布原则就是适合大部分人的身高要求,要让人平视、看着舒服,这样的观看电影时就不会导致长期的仰视或者俯视造成的血液不循环而头疼。
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1505 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1260 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1726 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 22:30 , Processed in 0.778846 second(s), Total 45, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
972
