一、无铅化的起源
将金属铅用作低温焊料已有多年的历史,其优点在于铅锡合金在较低温度下易熔化,而且铅的储量丰富、价格便宜。但Pb是一种有毒的金属,已经广为人知:对人体有害,并且对自然环境的破坏性很大,尤其废弃的电子器件垃圾中铅的渗透产生的污染,含铅器件的再利用过程中有毒物质的扩散等。随着人们环保意识日益增强,作为污染土壤和地表水的潜在因素,人们对铅限制使用的呼声越来越高;尽管电子组装与封装行业所用的铅占不到世界铅耗量的1%,但行业所废弃的焊接件占废弃铅元素比例迅速增加,因此表面贴装业的无铅化已成为社会共识。 二、无铅焊料发展状况 随着2006年无铅化的最终期限日益临近,无铅化技术挑战中,无铅材料的供应是个重大的问题。无铅化,主要在于无铅焊料的选择及焊接工艺的调整,其中尤以无铅焊料的选择最为关键。 无铅焊料与有铅焊料主要区别在以下几个方面:一、成分区别:通用6337有铅焊丝组成比例为:63%的Sn,37%的Pb,无铅焊丝的主要组成复杂(以Alphametal的reliacore15为例:96.5%Sn;3.0%Ag;0.5%Cu);二、熔点及焊接温度:一般来说通用6337有铅焊丝熔点为183℃、焊接温度为350℃,无铅焊丝熔点为220℃、焊接温度为390℃。选择无铅焊料的原则是:熔点尽可能低、结合强度高、化学稳定性强。人们先后研究过许多锡基合金,发现Sn-3.5Ag是众多无铅焊料的基础,溶点221O℃(Sn-Pb焊料的熔点为183O℃),液态下表面张力大、润湿性差、强度高、抗蠕变性强。Sn-3.8Ag-0.7Cu:熔点217O℃,Cu的引入不仅降低了熔点,且显著改善了润湿性能;245O℃即具有很好的润湿性,但在表面贴装时,由于大元件较大的热容量,回流焊温度需提高到260O℃;对有引线及无引线元件的热循环试验表明,Sn-Ag-Cu不比Sn-Pb焊料差。 三、无铅焊接技术 无铅焊接技术是针对焊料材料的变化,在传统的Sn-Pb焊料焊接技术上的突破与改进。一般焊接技术是把元器件固定在PCB板上,其作业目的如下:(一)机械的连接:把两个金属连接,相互固定;(二)电气的连接:把两个金属连接,良好电气导通。这种电气的连接是焊接作业的特征,是粘合剂所不能做到的。 焊接技术按焊接作业特征分为两种:①一次可以完成大量的焊接,例:利用喷流槽进行的波峰焊接技术,采用黏胶状焊膏;②简单可以修正的手工焊接,采用丝状焊锡。大量焊接一般用在工厂流水线批量生产上,与我们日常应用离得很远;在日常工作中我们一般接触手工焊接技术。手工焊接虽然有人员使用上熟练程度的差异,但无铅化给我们提出了新的挑战。由于无铅焊料熔点高、润湿性差、扩散性不好,会产生一些更棘手的问题:焊点的氧化严重,造成导电不良、焊点脱落、焊点不光泽等质量问题。 电磁干扰测试仪器:http://www.hyxyyq.com 资料下载:
无铅化挑战的电子组装与封装时代.pdf
(285.56 KB, 下载次数: 0
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:36 , Processed in 0.487203 second(s), Total 40, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
