电子发烧友论坛|
` 电源滤波器的目的是抑制电磁噪声,功能就是通过在电源线中接入电源滤波器,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。在使用的时候我们就需要了解电源滤波器方面的知识,这样可以防止不必要的损失,而在使用的时候我们还需要了解如何选择电源滤波器,具体如下: 解决设备的电磁兼容问题,【传导频率超标、浪涌防护、抗EFT干扰抑制】 ◆额定电流 额定电流(Ir)是在额定电压和指定环境温度条件下所允许的最大连续工作电流。 ◆额定电压 额定电压是指在规定频率及工作温度范围内可以连续施加在电源滤波器上的最高电压值。 ◆试验电压 试验电压也就是通常的耐压测试,以检验滤波器的绝缘特性及内部元件的耐高压能力。测试时,电压从零开始,以不超过150v/s的速率升至规定的试验电压值,开始计时。通常有两种规范,一种是典型测试,时间为60秒。另一种为产品测试,时间为3秒。详细资料可参照iec相关文件。 ◆最大泄漏电流 泄漏电流是指滤波器相线、中线对地(外壳)在给定电压及频率下流过的最大电流(通常在250vac/50hz下测量)。为保证安全,对不同类型、不同应用场合的滤波器,此项指标有不同规定。一般用户不具有测量单路泄漏电流的装置,测试值为整体滤波器的数值,应加以修正。 ◆插入损耗 插入损耗是衡量滤波器滤波效果的指标,通常以分贝数或频率特性曲线来表示。它是指滤波器接入线路前后,电源传给负载的功率比或端口电压比。il=10igpo/p2(db)或il=20igvo/v2(db)spo、p2、vo、v2分别表示滤波器接入前后负载端的功率和电压。实验室测量一般在50/50ω系统下进行。 `
1个回答
谢谢分享!!!!!!!!!!!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5221个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
7607 浏览 1 评论
4347 浏览 2 评论
11226 浏览 1 评论
4590 浏览 4 评论
4169 浏览 0 评论
1318浏览 0评论
2499浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:32 , Processed in 0.693085 second(s), Total 77, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4723
