PicoScope 具有强大的功率、便携性和多功能性 Pico Technology 不断突破示波器设计的极限。 Pico 技术首次将可重新配置 ADC 应用于示波器中,一台产品所提供的分辨率范围可从8到16位。 灵活分辨率 大多数数字示波器通过交错使用多个 8 位 ADC 获得高采样率。尽管经过谨慎设计,交错过程仍会产生错误,动态性能远远不如单独的 ADC 内核。 新型PicoScope 5000 示波器具有显著不同的架构,在不同的串行和并行组合时,输入通道可容纳多个高分辨率 ADC,从而提高采样速率或分辨率。在串行模式,交错使用 ADC 可使采样速率在 8 位分辨率达 1GS/s(参看示意图)。 交错降低了 ADC 的性能,但是所得结果仍优于交错 8 位 ADC 示波器。该模式在 12 位分辨率下的采样速率可达 500MS/s。 在并行模式,多个 ADC 在每条通道内进行同相采样,使每条通道(70 dB SFDR)内的分辨率在 125 MS/s 时提高至 14 位(参看示意图)。如果仅需两条通道,分辨率能够提高至 15 位,在单通道模式,所有 ADC 相互结合,可在采样分辨率为 62.5MS/s 时提供 16 位模式。 便携性 Pico 示波器外形小巧轻便,便于携带。在 2 通道模式中,5000 系列示波器可通过 USB 端口供电,因此是工程师在旅行时的理想之选。只有在操作 2 个以上通道时,才需要外部电源。PicoScope 5000 系列示波器适合设计、研究、测试、教育、服务和维修等领域应用。 大带宽,高采样速率 大多数 USB 供电的示波器都只有 100 或 200 MS/s 的实时采样速率,但是 PicoScope 5000 系列提供的最高速率为 5 GS/s,最大带宽为 200 MHz。等效采样(ETS)模式可促使最高采样速率提高至 10 GS/s,因此可以更详细地显示重复信号。 数字触发 目前出售的大多数数字示波器依旧采用的是基于比较器的模拟触发器架构。这会造成无法始终校准出的时间与振幅错误。使用比较器经常会在高带宽时限制触发器灵敏度。 1991 年,我们利用实际的数字化数据尝试使用全数字化触发。此技术这可减少触发器错误,并可使我们的示波器即使在全带宽条件下遇到最小信号时依旧触发。可以高度精准并且清晰地设定触发电平与迟滞。数字触发还可缩短重新预准备延时,当结合分段存储器时,这可触发与捕捉一连串快速发生的事件。在最快时基条件下,您可以使用快速触发在 20 毫秒时间内采集 10,000 个波形。然后,我们的容限测试功能可对这些波形进行扫描,从而突出显示任何不合格的波形,以便于在波形缓冲器查看。 大容量缓冲存储器 PicoScope 5000 系列提供容量达 1.12 亿个样本存储器,高于该价格范围内的任何其他示波器。其他示波器具有最高采样速率,但是由于没有大容量存储器,因此它们无法长时间保持这些速率。PicoScope 5444B 可通过使用其512 MS 缓冲器以 1 GS/s 速率进行采样,直至 50 ms/div(500 ms 总共捕捉时间)。 管理所有这些数据需要使用一些功能强大的工具。存在一组缩放按钮和一个概览窗口,使您只需拖动鼠标便可进行缩放并重新定位显示屏。可使缩放倍数多达数百万倍。每一个捕捉的波形均存储在分段的缓冲器中,这样您可以倒回与回顾多达 1 万个原先波形。您在屏幕上将再也看不到脉冲波形干扰,因为在您停止示波器之前它已经消失。可通过容限滤掉不感兴趣的波形。 高级触发器 除了所有示波器上具有的标准系列触发器之外,PicoScope 5000 还提供一系列先进的触发器,其中包括脉冲宽度、窗口与压差触发器,以帮助您捕捉您所需的数据。 任意波形与函数发生器 所有设备具有内置函数发生器(正弦、正方形、三角形、直流电平)。除了用于设定电平、偏差与频率的基本控件之外,更为先进的控件可使您扫描一系列频率。当与频谱峰值保持选件组合时,这可成为一种用于测试放大器与过滤器响应的强大工具。 PicoScope 5000 系列 B 型号还额外包含内置的波形以及任意波形发生器。可以使用内置的 AWG 编辑器创建或编辑波形,从示波器描迹导入,或者从电子表格加载。 高度信号完整性 大部分示波器降低了价格;而我们的示波器建立起一个指标。细致入微的前台设计与屏蔽可减少噪音、串扰与谐波失真。凭借多年的示波器制造经验,我们能够提高脉冲响应速度以及带宽平滑度。 我们产品的动态系能令我们引以为荣,我们详尽地列出这些规格。结果很简单,那就是当您探测电路时,您可以信赖从屏幕上看到的波形。 标配有高端功能 从某些公司购买示波器有点像买车。在您添加了所有需要的选件后,价格已经大幅上涨。借助PicoScope 5000系列,分辨率增强、容限测试、串行解码、高级触发、测量、数学通道和 XY 模式等高端功能均包括在价格中。 为了确保您的投资获得回报,装置内的 PC 软件与固件均可更新。我们长期以来一直通过软件下载免费提供新功能。其他公司在日后升级问题上做出含糊不清的承诺,但是我们却自始至终履行着我们的承诺。我们的产品用户通过成为我们的长期客户作为对我们的回报,他们经常向自己的同事们推荐我们。 PicoScope 软件设计可确保提供最大显示屏区域以便查看波形。即便是使用笔记本电脑,也可提供比普通台式示波器更大的显示区域和更高的分辨率。 持久性显示模式 购线网 参见叠加的新旧数据,新数据以更明亮颜色或阴影显示。这便于发现脉冲波形干扰与压差以及估算其相对频率。在模拟持久与数字颜色之间选择,或者创建一种自定义显示模式。 串行解码 带有大容量存储器的PicoScope 5000系列可捕捉上千帧连续数据,因此是串行解码的理想之选。目前的协议有:I²C、SPI、RS-232/ UART、CAN、LIN 和 FlexRay。预计随着免费软件更新的发布,此列表内容会有所增加。 高速数据采集/数字转换器 配套提供的驱动程序与软件开发套件可使您编写自己的软件,或者与知名第三方软件包(如 labview)连接。 如果示波器的超深存储器不够,则驱动程序支持数据流,即:以10MS/s 以上的速率(最大速率取决于PC)通过USB端口将无间隙连续数据直接采集至PC内存或硬盘的模式。 容限测试 此功能专门为生产与调试环境而设计。捕捉来自于已知工作系统的信号,然后 PicoScope 将会在其周围绘制一个您指定公差的容限。连接接受测试的系统,PicoScope 将突出显示超出容限范围的任何部分波形。突出显示的详细信息一直在显示屏上显示,可使示波器在您处理其他事务时捕捉瞬时脉冲波形干扰。测量窗口计算故障数量,同时可显示其他测量与统计信息。您可以将容限作为文件导入和导出。 自定义探头设置 自定义探头功能可使您校正专用探头中的增益、衰减、偏移与非线性,或者转换为不同测量单位(如电流、功率或温度)。您可以将定义保存至磁盘以供日后使用。 频谱分析仪 单击按钮后,可显示关于所选择通道(最高频率为200MHz)的频谱图。一整套设置可使您控制许多光谱带、窗口类 型与显示模式:瞬时、平均或峰值保持。 您可显示带有不同通道选择和缩放倍数的多个频谱视图,并可同时查看相同数据的时域波形。可将一系列自动频域测量值(包括 THD、THD+N、SNR、SINAD 和 IMD) 添加到显示器。 数学通道 通过将输入通道与参考波形相结合创建新通道。从一系列算法、对数、三角函数和其他函数中选择 。通过使用下压按钮控制面板或在文本框中输入方程来定义函数。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8695 浏览 0 评论
2873 浏览 2 评论
3787 浏览 0 评论
10624 浏览 9 评论
14594 浏览 1 评论
839浏览 0评论
657浏览 0评论
955浏览 0评论
667浏览 0评论
484浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-28 21:06 , Processed in 0.897853 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
