PicoScope 2200A示波器是紧凑型设备,这些设备用于取代耗费数倍价格的传统台式机型。 以下是PicoScope 2200A系列示波器具备的一连优点: •便携性:设备随身携带,并可将其插入任何Windows PC.•性能:100每秒兆样本数至1每秒千兆样本数的快速采样率,探针头带宽10MHz至200MHz以及快速USB2.0接口。谨参阅型号选择器,获得每个示波器模型的详细信息。 •灵活性:可将其用作示波器、光谱分析仪或者高速采集接口。 •可编程性:API适用于我们2200A系列中所有的示波器。借助应用程序编程接口(API),您可以用您选择的编程语言编写您自己的程序,从而控制示波器的各种功能。 •长期支持:可从我们的下载软件升级,您还可以致电我们的技术专家获技术支持,您可以继续在产品的使用寿命期内免费使用上述两种服务。 •物有所值:购买PicoScope PC示波器就意味若您无需额外花费去获得您计算机中已拥有的所有功能。 •PicoScope 2200A系列示波器中装有您所需的专用硬件,无需额外添置。 •便利性:软件充分使用大显示屏、存储设备、用户界面以及您计算机中内置的网络。 •信誉度:为您的示波器提供制造缺陷的5年质保。 1、安全信息 安全标志:这些安全和电气符号可能出现再产品上或本指南中。 2、最大输入范围 遵循产品上标注的所有终端额定值和警告。 1>PicoScope 2200A系列PC示波器旨在测量 ±20 V范围内的信号。为防止电击风险,请勿测量此范围之外的电压。 2>为防止电击风险,在电压可能超过±20V的设备上工作时,采取必要的防范措施,尽管示波器的前面板BNC输入旨在承受高达±100V的意外过载,接触指定测量范围±20V之外的电压会带来电击风险。 3>为防止人身伤害或死亡,示波器不得直接与主电源(线路电源)连接。如想测量主电源电压,请使用主电源专用的差动式隔离探针,如Pico Technology网站上列出的TA041。 4>超出任何连接器上的过载防护范围,都有可能导致示波器和其它连接设备永久性损坏。 3、接地 1>示波器通过USB缆线接地连接仅是为了便于测量,示波器性无防护性安全接地。 2>切勿将接地输入(机箱 )连接至任何电源。为防止人身伤害或死亡,请使用电压表检查示波器的接地端与要连接的点之间是否存在明显交流或直流电压。 3>向接地输入施加电压很可能对示波器、连接的电脑和其他设备造成永久损害。 4>为防止接地不良引起测量误差,请始终使用示波器随附的高质USB缆线。 4、环境 1>为防止人身伤害或死亡,请勿在潮湿的条件下或者周围有爆炸性气体或蒸汽时使用。 2>为防止损坏,请始终在适当的环境中使用和存储示波器。 5、产品照管 本产品不含可由用户维修的部件。维修、保养和校准需要专用的测试设备且必须仅由Pico Technology或获批的服务提供商执行。如果不在Pico五年质保范围内,这些服务可能需要收费。 1>为防止人身伤害或死亡,请勿使用出现任何损坏的产品;如果您担心出现任何异常操作,请立即停止使用。 2>请勿乱动或拆卸示波器、连接器或配件,内部损坏会影响性能。 3>清洁产品时,请使用软布以及温和肥身溶液或洗条剂水。切勿让示波器套管外壳进水,因为这样会损坏内部的电子元件。 版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8772 浏览 0 评论
3007 浏览 2 评论
3866 浏览 0 评论
10841 浏览 9 评论
14798 浏览 1 评论
1277浏览 0评论
866浏览 0评论
1142浏览 0评论
1080浏览 0评论
752浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-18 10:06 , Processed in 1.107270 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
