电子发烧友论坛|
哪位大神能回答下面这个问题,帮帮忙,很是困扰,谢谢!
1.在什么情况下汽车供电电压会有瞬时电压降低?最低能降低到多少V? 为什么? 瞬时电压降:比如供电电压从12V降低到6V 并在6V持续时间几百毫秒,要求汽车电子产品不能关机或者重启。 |
14个回答
大概总算清楚一点 ,我没玩过汽车,也不知道汽车发电机给电瓶供电是啥个电路,不防提出一点建议:汽车如果在正常运行中,掉电压,发电机转速减慢,前提是汽车的发电机的动力来自于汽车的汽油机或者是柴油机的动力,再者是发电机的供电线路有破皮,短路现象,在汽车正常运行中震动大,供电线路的破皮裸漏部分,有断断续续的短路现象。有可能裸线接触到汽车车体,气车车体有可能已经作为电瓶的负极接地了。重点检查发电机供电线路。能想到的只有这些了。希望对你有帮助。至于你说的掉电压,究竟掉到几伏,还真不好说。
最佳答案
电瓶老化或者缺电解液的情况下 或者瞬间过负荷
汽车点火启动就有可能啊。你看一下ISO16750.2里面有启动电压轮廓的规定,不同电压值及持续时间。
楼上都说了,排除电路接触不良,电池老化外,建议电瓶加上法拉电容,这样对电瓶启动有好处的。法拉电容我自己没用过,但考虑电瓶并上法拉电容的理论,只有对电瓶有好处,而无一害。
恩,谢谢,启动的时候会有压降这个我知道,我可能没有说清楚,我想知道汽车正常运行过程中 什么情况下供电电压会有瞬时电压降低?最低能降低到多少V? 因为必须保证某款汽车电子产品达到:供电电压从12V瞬时降低到6V 并在6V持续时间几百毫秒的情况下保持正常运行,不能关机或者重启。我想了解为什么有这个要求? |
谢谢回复,不过我觉得有点疑问,好像电瓶老化电压可能会稍微降低,但是不可能产生这么大的压降? 我想了解的是什么情况下会产生这么的大的瞬时压降 我想了解的是汽车启动后运行过程中什么情况下供电电压会产生瞬时压降,压降多少V,谢谢! |
woaiqcdz_86 发表于 2017-6-23 14:59 这个不太了解了 你不妨看看楼上坛友的资料分享 |
检查汽车的发电机,碳刷磨埙程度和碳刷的位置偏移。
请问有没有教学视频
看过楼主的几次回复后,我感觉很可能是说搭铁短路了,那就是说保险容量或者继保的问题了,该断时要断
这个不是虚接就有短路的现象,别的应该不会。
感谢分享,还是中文版的。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
7052 浏览 0 评论
5827 浏览 2 评论
9099 浏览 1 评论
3956 浏览 1 评论
7757 浏览 0 评论
9978浏览 1评论
《新能源车维修技术自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
15948浏览 1评论
10019浏览 0评论
7053浏览 0评论
10231浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 21:54 , Processed in 1.703202 second(s), Total 102, Slave 83 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4117
