扫一扫,分享给好友
软件版本:NI VeriStand 2016 运行环境:Windows7 旗舰版 SP1 宿主机配置:i7处理器,8G内存,固态盘 仿真机配置:i5处理器,4G内存,固态盘 实时仿真机的系统:PharLapETS实时操作系统 工程内容及相关配置:在VeriStand中添加了4个自定义的Custom Devices,C语言模型,matlab模型以及Calculated Channels等内容,并且之间的信号线有相互连线几百条。在User Interface的Workspace上添加了约9个Graph,其中在Graph中的设置中Rate为1000Hz、UDP Buffer Size为65536、History Length为50 sec、Update Rate为10Hz。 问题现象:然后运行该工程到仿真机中,界面一开始就会出现卡顿的现象,Graph中的图像出现断断续续的不连续的图像,实际上这些图像应该是连续的曲线。必须等待仿真机运行大约一两分钟后现象才会得到缓解,曲线才变成连续的图像。而且,刚开始运行的时候界面上的一些参数输入框也无法使用,无法设置参数值。界面上的其他控件也都处于不可使用状态,只有等待卡顿过程结束才可以。 希望各路大神能够帮忙排查问题出现原因以及提供解决方案! |
7个回答
是因为连线太多?还是因为模型是MATLAB以及C语言模型混搭?
谁知道这是啥原因?
Software version: NI VeriStand 2016
Running environment: Windows7, ultimate, SP1 Host configuration: i7 processor, 8G memory, solid-state disk Simulator configuration: i5 processor, 4G memory, solid-state disk Real time simulator system: PharLapETS real time operating system |
谁了解这方面的问题?
感谢楼主分享~~~
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:46 , Processed in 1.053723 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4056
