软件版本:NI VeriStand 2016 运行环境:Windows7 旗舰版 SP1 宿主机配置:i7处理器,8G内存,固态盘 仿真机配置:i5处理器,4G内存,固态盘 实时仿真机的系统:PharLapETS实时操作系统 工程内容及相关配置:在VeriStand中添加了4个自定义的Custom Devices,C语言模型,matlab模型以及Calculated Channels等内容,并且之间的信号线有相互连线几百条。在User Interface的Workspace上添加了约9个Graph,其中在Graph中的设置中Rate为1000Hz、UDP Buffer Size为65536、History Length为50 sec、Update Rate为10Hz。 问题现象:然后运行该工程到仿真机中,界面一开始就会出现卡顿的现象,Graph中的图像出现断断续续的不连续的图像,实际上这些图像应该是连续的曲线。必须等待仿真机运行大约一两分钟后现象才会得到缓解,曲线才变成连续的图像。而且,刚开始运行的时候界面上的一些参数输入框也无法使用,无法设置参数值。界面上的其他控件也都处于不可使用状态,只有等待卡顿过程结束才可以。 希望各路大神能够帮忙排查问题出现原因以及提供解决方案! |
2个回答
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
Labview使用SFTP在WIN10系统正常,但是WIN11系统下会报错,请问有知道怎么解决的么
367 浏览 1 评论
1725 浏览 2 评论
labview datasocket绑定点击浏览选择dstp服务器然后一直转圈圈选不了怎么回事啊各位大佬?
1825 浏览 1 评论
2116 浏览 2 评论
bytes at port 输出的值一直为0,串口助手可以读取数据,求问可能是什么问题?
2005 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-6-26 17:48 , Processed in 0.572991 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
