19个回答
我觉得好学是好事,单片机不是问题,问题是你不怕把自己搞。。。,测零火线的氖管一边通过人体接地,另一边接约2M电阻到探头。你这个设备需要接地啊,不然判断不了。
最佳答案
可以再加用地线区分嘛,火线和地线,零线和地线是不同的嘛
二楼说得对,用地线
好累没有必要非要用单片机 原来有种发光二极管的线路就不错
实际上我的目的就是想要检测设备的地线有没有接上,但是不使用火线与地线之间直接串电阻,去测回路的方法(想火线与地线之间隔离,确保安全)。 |
如果要测设备的地线是否接上,直接测量电源插头的地线端和设备外壳间电阻是否为零,不就可以了?哪需要这么复杂? |
这个东西是交给别人用的,仪器需要额外接地,需要检测客户接地是否可靠 |
参考一下万用表的电路原理
MARK下来,看一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
天了噜哦
我也是遇到这个问题,设备只有零线和火线进来,并且火线和零线不能接反,如何分辨零线火线的线序是否正确呢?刚才看到一个用分布电容感应的思路,希望对大家有帮助
原贴是这样说的“用两个分开的较远的较大体积及表面积的金属体, 分别通过M级电阻与电路相连, 检测两个电阻上的微弱压降便可以分辩火线与零线, 原理是金属体与大地形成较大的分布电容, 电阻上会形成位移电流” |
觉得这个问题最难解决的是没有一个参考电压的困扰,用光耦和使用PT的结果是一样的 |
aliang2006 发表于 2017-8-9 15:51 这个以前接触过,因为这个是用来感应高压的,没想过往这方向用,有时间试试220V的可不可以 |
这么个问题还涉及到保密? 商业机密还是国家军事机密啊,能分享下就分享下呗。 另外问下你那AB点通过电阻接的是多少V直流电? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1744 浏览 0 评论
1172 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2345 浏览 1 评论
1485 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
871 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:21 , Processed in 1.426893 second(s), Total 98, Slave 84 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5736
