关于LCD1602第二行不显示的请教: 5月25日之前这个LCD1602都是显示正常的,我用这个1602做了个时钟。 效果是这样的。
5月25日下午,在摆弄的时候,手贱,带电就把1602模块拔下来了,又带电插了上去。而且在带电的情况下,我还试着,斜插1602的 A K 等PIN。 后来,我断电,正常插上1602模块后,再正常开机,第一行全是方块,第二行什么也没有了。
5-31日我新买的1602到了,我下载了几个不同的程序,来测试新旧2个1602,结果如下。 1、输入2行静态字符后,LCD1602 第一行能正常显示,第二行没有显示。 2、输入一行动态数据+一行静态数据时:如第一行显示时钟+第二行文字说明,结果第一行全成了方块,第二行没有任何显示。 新旧2个1602显示效果相同,都是, 第一行可以显示静态字符,不能显示动态数据。 第二行,不论输入任何数据,什么都没有显示
原因分析: 1、软件方面:几个程序都是以前调试好的, 2、硬件方面: 新旧2个1602不会同时一起出现同样的问题吧, 使用的实验板是 HC6800-ES V2.0。板子电路坏了?第一行与第二行使用的是同样的电路与接口呀? |
13个回答
先不要再试旧的1602了,换个新的单片机,测试新的1602,如果旧的1602也坏了,不排除会烧坏单片机引脚,单片机引脚能承受的电流是很小的。如果还不行,再排查其他的原因,最好能上电路图,并且确定单片机和1602连接的引脚上再没有其他的芯片。重点查P0口吧,1602什么可以不外接的都不接,对P0口置0和置1,看看有没有引脚状态不变化,假定单片机没坏的话,就是其他和P0口连接的器件坏了
最佳答案
硬件问题大
换单片机吧,你的测试方法不全,0-9的数字显示数据里高2位是0,第一行的地址是0x80,第7位是0,如果1602的数据口是单片机的直接端口,换个单片机试试吧,估计烧了单片机的一个引脚
1602的数据口 还真的是 直接 单片机的P0口,
我今天已经换了一个单片机了,试后效果 同样?! 连续烧了2个单片机了?!?!? 什么情况会烧 单片机 呢?怎样排查 故障点? |
人中狼 发表于 2017-5-31 20:51 6.1 今天上午我对2个单片机的管脚时行了测量,2个单片机的P0.7,置1时,都 是只有1.6V,检查实验板,发现P0.7口的上拉电阻只有2K了,P0.0-P0.6的 上拉电阻都是10K。随判断,P0.7口的上拉电阻损坏,以致使2个单片机的 P0.7口,置1时,都是输出1.6V。 另外对比新旧2个单片机,发现,P0.7口置1,都是1.6V,新的单片机,P3.4 ,置1,输出只有0.42V。 |
带电测量和元器件在电路板上测量,有时候并不一定准确,所以你现在只能先针对P0.7引脚部分的电路检查,先把液晶显示恢复正常了后,再测试其他的部分,看看还有没有出故障的
那个 排 阻是贴片的,我都没法下手焊下来,有时间我自己另外手工再做一块板子吧。
人中狼 发表于 2017-6-1 12:03 那个 排 阻是贴片的,我都没法下手焊下来,有时间我自己另外手工再做一块板子吧。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:30 , Processed in 1.079808 second(s), Total 67, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
21653
