扫一扫,分享给好友
#include //----------------------------------------------// //----------------IO口定义区--------------------// //----------------------------------------------// ***it P2_0 =P2^0 ; //----------------------------------------------// //----------------定义区--------------------// //----------------------------------------------// unsigned char U8FLAG=0,U8temp=0; unsigned char U8T_data_H=0,U8T_data_L=0,U8RH_data_H=0,U8RH_data_L=0,U8checkdata=0; unsigned char str[5]; void Delay2(unsigned int j) { unsigned int i; for(;j>0;j--) { for(i=0;i<150;i++); } } void Delay_10us(void) { unsigned i; for(i=16;i>0;i--) ; } unsigned char COM(void) { unsigned chari,U8comdata ; for(i=0;i<8;i++) { U8FLAG=2; while((!P2_0)&&U8FLAG++); Delay_10us(); Delay_10us(); Delay_10us(); U8temp=0; if(P2_0)U8temp=1; U8FLAG=2; while((P2_0)&&U8FLAG++); //超时则跳出for循环 if(U8FLAG==1)break; //判断数据位是0还是1 // 如果高电平高过预定0高电平值则数据位为 1 U8comdata<<=1; U8comdata|=U8temp; //0 }//rof return U8comdata ; } //-------------------------------- //-----湿度读取子程序------------ //-------------------------------- //----以下变量均为全局变量-------- //----温度高8位== U8T_data_H------ //----温度低8位== U8T_data_L------ //----湿度高8位== U8RH_data_H----- //----湿度低8位== U8RH_data_L----- //----校验 8位 == U8checkdata----- //----调用相关子程序如下---------- //---- Delay();, Delay_10us();,COM(); //-------------------------------- void RH(void) { unsigned char U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp; //主机拉低18ms P2_0=0; Delay2(180); P2_0=1; //总线由上拉电阻拉高 主机延时20us Delay_10us(); Delay_10us(); Delay_10us(); Delay_10us(); //主机设为输入 判断从机响应信号 P2_0=1; //判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行 if(!P2_0) //T ! { U8FLAG=2; //判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束 while((!P2_0)&&U8FLAG++); U8FLAG=2; //判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态 while((P2_0)&&U8FLAG++); //数据接收状态 U8RH_data_H_temp= COM(); U8RH_data_L_temp= COM(); U8T_data_H_temp=COM(); U8T_data_L_temp=COM(); U8checkdata_temp=COM(); P2_0=1; //数据校验 U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp); if(U8temp==U8checkdata_temp) { U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp; U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp; U8T_data_H=U8T_data_H_temp; U8T_data_L=U8T_data_L_temp; U8checkdata=U8checkdata_temp; }//fi }//fi } //---------------------------------------------- //main()功能描述: AT89C51 22.1184MHz 串口发 //送温湿度数据,波特率 9600 //---------------------------------------------- void main() { Delay2(1); //延时100US(22.1184M晶振) while(1) { //------------------------ //调用温湿度读取子程序 RH(); //串口显示程序 str[0]=U8RH_data_H; str[1]=U8RH_data_L; str[2]=U8T_data_H; str[3]=U8T_data_L; str[4]=U8checkdata; //读取模块数据周期不易小于 2S Delay2(20000); } } |
2个回答
首先,明白三点,1、while(n); 是个死循环,当 n 为真(1) 时,一直循环,当n为假(0)时,推出循环,执行后面的 2、U8FLAG 是一个 unsigned char 无符号的 char 类型,最大值为255 ,溢出后归0 3、&& 这个符号 是两个值 同时为真时,整体为真
最后 这个 语句的作用就是 延时
最佳答案
U8FLAG++不就是自身加一呗,这里应该是做延时,不停的加一,然后溢出会归零,成为一个判断条件
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
24 浏览 0 评论
567 浏览 0 评论
735 浏览 0 评论
901 浏览 0 评论
840 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17069 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 09:59 , Processed in 0.642049 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
771
