技术应用文章 一、案例 KL3-2CEPA电工在巡检时发现1#UPS绝缘报警,遂通知电气师进行处理,电气师到现场后使用FLUKE 360接地测试仪进行检查,迅速定位了故障线路并进行处理,避免了UPS“带病”运行。 二、处理过程 KL3-2CEPA平台的UPS为德国AEG公司生产的Protect 8.31 UPS 50KVA型工业UPS,该UPS由2台UPS主机、1台旁路柜、1台负载分配柜组成。为监测UPS负载的绝缘水平,厂家出厂时配备了一个绝缘监测仪,如果UPS的负载绝缘有问题则发出声光报警。 电气师在接到电工的汇报后,使用 FLUKE 360接地测试仪依次测量UPS负载的各个回路的泄接地电阻,发现QF104断路器下口漏电电流为1.67A,判断此路接地。QF104断路器是给中控的一路电源,经过排查,接地点是给含水分析仪的电源存在问题,断电后UPS恢复正常。现场检查含水分析仪发现是电源电缆一相接地电阻为零。目前,含水分析仪暂时断电,已联系海工工程给重新放电缆。 三、绝缘故障查找新方法 目前海上平台普遍安装了绝缘监测仪,当出现绝缘故障时发出声光报警,但是对于是哪条线路、哪个设备出现了绝缘报警则无法监测,需要电气专业人员现场确认。传统的绝缘故障查找方法:绝缘电阻法,即依次对设备断电进行绝缘电阻测量直至发现故障点。此方法缺点很明显,即需要断电测量才能确认。但是对于一些比较重要的设备如UPS所带的负载(中控、通讯、各高/中/低压盘的分闸电源等)、影响生产流程的设备势必无法贸然断电测量,这就加大了电气专业查找绝缘故障设备的难度。 FLUKE 360漏电流测试仪则很好的解决了这个难题,它能够通过测量泄漏电流帮助电气人员方便快捷地查找绝缘故障点。泄漏电流实际上就是电气线路或设备在没有故障和施加电压的作用下,流经绝缘部分的电流。因此,它是衡量电器绝缘性好坏的重要标志之一。在使用低绝缘电阻或带通滤波器的电子设备的电路中,可能存在较高的漏电流。 漏电流会导致设备和系统无法正常工作。使用Fluke 360漏电流测试仪对整个系统中执行全面的测量,可以找出漏电流的根源。 相对于绝缘检测而言,漏电流检测的主要优点在于可以在正常操作过程中完成测量,而不必关闭系统和设备的电源。 四、Fluke 360接地测试仪测量原理及使用方法 根据基尔霍夫定律,流入电路的电流数值上等于流出电流的电流,方向相反。如图(1)、(2)、(3),如果测试仪中有读数,说明线路或设备存在漏电电流,数值越大,线路或设备的绝缘越不好。 五、总结 以往对于一个正常生产的平台来说,电力系统的绝缘一直是让人头疼的问题。 系统大、设备多而繁杂,如果出现绝缘报警只能挨个断电进行绝缘测量才能确定故障点。现在采用绝缘监测仪监视电力系统绝缘+ Fluke 360接地测试仪确认绝缘故障线路或设备+绝缘表测量绝缘电阻的方法能方便快捷的解决此类问题,省时又省力。 附:Fluke 360接地测试仪性能特点 l 漏电流测量的量程为 3 mA,分辨率高达 1 µA,可以准确监测绝缘材料的损蚀情况 l 从1μA一直到60A的宽测量范围可满足各种装置的测量需要 l 先进的屏蔽技术,确保在其它导线附近测量时保持精确的测量结果 l 高耐用性钳口结构可以进行 50,000 次操作,强化的坚固性可以延长接地测试仪的使用寿命 l 袖珍型接地测试仪,携带方便,钳口尺寸为40mm (1.5in) l 方便的“显示保持按钮,用于在难以接近的地方获取漏电流读数 l 具有自动断电功能,带警告蜂鸣器,可节省电池电能,延长电池使用寿命 l 符合 IEC1010 和 EMC 标准,可以放心地测量 l 满足 VDE0404-4 和 VDE0702 安全标准中关于电气设备进行漏电流和差动电流测量的所有应用和性能要求 ` |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1513 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1264 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1728 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 23:25 , Processed in 0.575012 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1739
