技术应用文章 推荐型号: 红外线测温仪F566-2 和 红外线测温仪F568-2 优势: 1. 高性能可保证更可靠的测试 2. 先进的光学系统可保证远距离测量 3. 发射率可调可测试由发光表面的准确测量 在乳胶手套生产车间: 生产流程中,清洗后的模具经烘干和加热并保证其在浸入乳胶料槽前达到一定的温度范围,故生产线公认需测试模具的表面温度,控制温度范围在50—60C左右,不应超过70C。车间技术人员每天需要定期检测和不定期抽测。目前主要适用F566-2。 其生产过程的温度加热采用间接油加热方式,对轴的温度测试使用偶/阻的接触式测温。 在胶板生产车间: 对胶料的温度检测采用的是接触测温仪(0.5级),对于胶板采用间接硫化工艺,需要对硫化的模具箱进行温度检测,控制硫化温度在150C-170C左右。目前其也使用接触测温仪监测硫化温度范围。在使用红外线测温仪时需要对发射率进行调节从而准确测试金属表面温度。 福禄克可同时提供关于压力校准和接触测温仪可用于更广泛的现场测量。 仪器使用方法: 选择好环境温度参照体; 正确设定仪器发射率; 保证合适的测试距离; 进行环境参数的补偿。 `` |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1513 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1264 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1728 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 23:23 , Processed in 0.640911 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
17488
