我这几天刚开始学uCOS-III,是按照原子的UCOS开发手册移植的系统,编译也通过了。
根据例程,创建了两个任务,一个是开始任务,一个是LED任务,优先级分别为3和4。
但在主函数创建了开始任务后,一旦开启UCOSIII,程序就跑飞了,通过硬件调试,发现CPU一直在执行空闲任务,各个方法都试了,也查了很多东西,但还是未解决。
我使用的不是开发板,是自己做的板子,MCU型号为STM32F103C8T6,所有硬件在不加操作系统的情况下裸奔都没有问题。
【main.c】文件代码:
#include "include.h"
#include "math.h"
//模块正常:KEY,LED,BEEP,OLED
//任务优先级
#define START_TASK_PRIO 3u
//任务堆栈大小
#define START_STK_SIZE 512
//任务控制块
OS_TCB StartTaskTCB;
//任务堆栈
CPU_STK START_TASK_STK[START_STK_SIZE];
//任务函数
void start_task(void *p_arg);
//任务优先级
#define LED_TASK_PRIO 4u
//任务堆栈大小
#define LED_STK_SIZE 128
//任务控制块
OS_TCB LEDTaskTCB;
//任务堆栈
CPU_STK LED_TASK_STK[START_STK_SIZE];
//任务函数
void LED_task(void *p_arg);
void MYRCC_DeInit(void)
RCC->APB1RSTR = 0x00000000;//复位结束
RCC->APB2RSTR = 0x00000000;
RCC->AHBENR = 0x00000014; //睡眠模式闪存和SRAM时钟使能.其他关闭.
RCC->APB2ENR = 0x00000000; //外设时钟关闭.
RCC->APB1ENR = 0x00000000;
RCC->CR |= 0x00000001; //使能内部高速时钟HSION
RCC->CFGR &= 0xF8FF0000; //复位SW[1:0],HPRE[3:0],PPRE1[2:0],PPRE2[2:0],ADCPRE[1:0],MCO[2:0]
RCC->CR &= 0xFEF6FFFF; //复位HSEON,CSSON,PLLON
RCC->CR &= 0xFFFBFFFF; //复位HSEBYP
RCC->CFGR &= 0xFF80FFFF; //复位PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL[3:0] and USBPRE
RCC->CIR = 0x00000000; //关闭所有中断
//配置向量表
#ifdef VECT_TAB_RAM
SCB->VTOR = 0x20000000|(0x0 & (u32)0x1FFFFF80);//设置NVIC的向量表偏移寄存器
#else
SCB->VTOR = 0x08000000|(0x0 & (u32)0x1FFFFF80);//设置NVIC的向量表偏移寄存器
#endif
void Stm32_Clock_Init(u8 PLL)
unsigned char temp=0;
MYRCC_DeInit(); //复位并配置向量表
RCC->CR|=0x00010000; //外部高速时钟使能HSEON
while(!(RCC->CR>>17));//等待外部时钟就绪
RCC->CFGR=0X00000400; //APB1=DIV2;APB2=DIV1;AHB=DIV1;
PLL-=2; //抵消2个单位(因为是从2开始的,设置0就是2)
RCC->CFGR|=PLL<<18; //设置PLL值 2~16
RCC->CFGR|=1<<16; //PLLSRC ON
FLASH->ACR|=0x32; //FLASH 2个延时周期
RCC->CR|=0x01000000; //PLLON
while(!(RCC->CR>>25));//等待PLL锁定
RCC->CFGR|=0x00000002;//PLL作为系统时钟
while(temp!=0x02) //等待PLL作为系统时钟设置成功
temp=RCC->CFGR>>2;
temp&=0x03;
int main(void)
OS_ERR err;
CPU_SR_ALLOC();
Stm32_Clock_Init(9);//初始化系统时钟
Beep_Init(); //初始化蜂鸣器
Beep_ms(30);
LED_Init(); //初始化LED
Key_Init(); //初始化按键
OLED_Init(); //初始化OLED
IIC_Init(); //初始化软件IIC
Init_FXOS_8700(); //初始化加速度计
ADC1_Init(); //初始化ADC
uart_init(115200); //初始化串口
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
// tiM3_Int_Init(4000,900);//10Khz的计数频率,计数到5000为500ms
OSInit(&err); //初始化UCOSIII
OS_CRITICAL_ENTER();//进入临界区
//创建开始任务
OSTaskCreate((OS_TCB * )&StartTaskTCB, //任务控制块
(CPU_CHAR * )"start task", //任务名字
(OS_TASK_PTR )start_task, //任务函数
(void * )0, //传递给任务函数的参数
(OS_PRIO )START_TASK_PRIO, //任务优先级
(CPU_STK * )&START_TASK_STK[0], //任务堆栈基地址
(CPU_STK_SIZE)START_STK_SIZE/10, //任务堆栈深度限位
(CPU_STK_SIZE)START_STK_SIZE, //任务堆栈大小
(OS_MSG_QTY )0, //任务内部消息队列能够接收的最大消息数目,为0时禁止接收消息
(OS_TICK )0, //当使能时间片轮转时的时间片长度,为0时为默认长度,
(void * )0, //用户补充的存储区
(OS_OPT )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR, //任务选项
(OS_ERR * )&err); //存放该函数错误时的返回值
OS_CRITICAL_EXIT(); //退出临界区
OSStart(&err); //开启UCOSIII
OS_CPU_SysTickInit(SystemCoreClock/OSCfg_TickRate_Hz);
while(1);
//开始任务函数
OS_ERR err;
CPU_SR_ALLOC();
p_arg = p_arg;
CPU_Init();
#if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u
OSStatTaskCPUUsageInit(&err); //统计任务
#endif
#ifdef CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN //如果使能了测量中断关闭时间
CPU_IntDisMeasMaxCurReset();
#endif
#if OS_CFG_SCHED_ROUND_ROBIN_EN //当使用时间片轮转的时候
//使能时间片轮转调度功能,时间片长度为1个系统时钟节拍,既1*5=5ms
OSSchedRoundRobinCfg(DEF_ENABLED,1,&err);
#endif
OS_CRITICAL_ENTER(); //进入临界区
//创建LED0任务
OSTaskCreate((OS_TCB * )&LEDTaskTCB,
(CPU_CHAR * )"led0 task",
(OS_TASK_PTR )LED_task,
(void * )0,
(OS_PRIO )LED_TASK_PRIO,
(CPU_STK * )&LED_TASK_STK[0],
(CPU_STK_SIZE)LED_STK_SIZE/10,
(CPU_STK_SIZE)LED_STK_SIZE,
(OS_MSG_QTY )0,
(OS_TICK )0,
(void * )0,
(OS_ERR * )&err);
OS_TaskSuspend((OS_TCB*)&StartTaskTCB,&err); //挂起开始任务
OS_CRITICAL_EXIT(); //进入临界区
//led任务函数
OS_ERR err;
p_arg = p_arg;
while(1)
LED_Crtl(0);
OSTimeDlyHMSM(0,0,0,200,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err); //延时200ms
LED_Crtl(1);
OSTimeDlyHMSM(0,0,0,500,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err); //延时500ms
代码太多了,我就不一一复制粘贴了,直接上传工程文件!
我把我仅有的5分都贡献出来了,求大神给出解决方案!
已退回5积分
2019-5-26 10:28
你这是任务栈数组的大小没有修改为相应的任务大小,都是直接复制的开始任务
8个回答
