DCM631+总线式低压备自投应用在当一路电源发生故障时通过另一路电源切换来确保负载供电应用中。 DCM631+是通过断路器完成自动转换开关的切换功能,断路器可以是塑壳断路器、框架断路器或隔离开关。DCM631+装置监视两路电源状态且记录以下故障:最高和最低电压(1.2*Ue>U>0.7*Ue), 缺相,电压不平衡. DCM631+备自投以及断路器操作电源可以选择采用内部或者外部供电,默认情况下整个系统并不需要额外供电,其电源是直接从电压采集回路中取得,当采用直流控制系统或者采用特殊控制电源时,需要订货前进行咨询。 DCM631+工作模式有手动、自投、自投自复三种工作模式,在手动模式下,备自投可进入测试模式对断路器及其回路进行测试,在自投、自复模式下,则由装置预先设定的切换逻辑来控制。 设置和调整参数可选配编程终端来实现,产品出厂参数默认为大多数现场的切换时间;充电完成、投切成功以及告警全部由装置上的LED来指示。 DCM631+适用于额定频率为50Hz和60Hz的电源系统,同样适用于单相,三相四线以及三相三线系统,通过外部接线方式的调整实现自动适应。 DCM631+是从第一代微机型到第二代网络型目前已经升级到第三代总线智能型。采用模块化总线结构内嵌PLC模块,多种逻辑模块选择, DCM631+双电源自动切换装置一般安装在配电系统低压总进线位置。广泛应用在高速铁路、水电站、工矿企业、公用设施、数据中心、智能大厦以及城市管廊的低压配电系统中,DCM631+具有WIFI参数测量功能,通过配置相应的网关或手机端APP与云端管理系统连接,轻松实现数据的远方管理功能 3.3 DCM631+系列产品特点 ● 一体化电源设计,装置工作电压以及断路器控制电源由装置内部提供,优化资源配置使配线更简单; ● 兼容性电源设计,装置兼容国内外常用断路器如MMT、E-Max、3WT、EW45、CW1、RMW2等;并支持多种断路器控制电源如:直流控制电源、380V控制电源以及220V控制电源;兼容单相系统和三相系统; ● 工作模式多样,装置可工作在自投、自投自复或手动模式,传统方式通过转换开关或者控制字实现,修改繁琐且综合成本较高,尤其技改项目施工难度增加,本装置通过密码按键方式,灵活修改工作模式灵活、可靠、简单; ● 电量采集简单化,通过采集两段三相交流电压量,利用三相矢量分量算法以及开关状态变化量智能区分系统故障、系统失压、回路故障,从而可靠的进行投切逻辑判断; ● 产品安装简单化,DCM631+系列低压双电源备自投针对低压配电系统工况设计,超小外型适用于GCK、GCS、GGD、MNS等各种抽出式、固定式及混合式的柜型安装。具有方便安装、布局合理、节约电缆、可靠高等优点; ● 资源配置丰富,采用嵌入式SOC(System On Chip)设计、32位DSP(Digital Signal Processing )内核,高EMC(Electro Magnetic Compatibility)设计;交流采样采用优化全波FFT(Fast Fourier Transform)技术,软件模块化规范设计; ● 内嵌PLC模块,具有严格逻辑测试功能,逻辑闭环设计,确保电源切换可靠性,已经过二万多现场考验,且每年数千现场的增加中。 ● 系统工况直观,双电源备自投充电、动作成功以及告警型号全部直接显示,极大方便现场调试、维护; ● 产品智能互联,可与KINGVIEW、FIX、WinCC等软件组网;可支持WIFI与APP互联以及云管理系统交互。 ● 现场显示灵活,除本地显示外可以选配中文液晶编程模块,用于参数编程以及传动试验。 我公司经营范围:无扰动快切、微机备自投、低压备自投、PLC备自投、双电源切换开关、电源切换系统、能源管理系统、微机综合继电保护装置、智能配电分析表等研发、生产、销售。 我们产品性能稳定,技术精湛,有优秀的服务团队竭诚为您服务,客户满意是我们最大的心愿,期待您的选购! ` |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1497 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2513 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1719 浏览 0 评论
3530 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 10:55 , Processed in 0.626470 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2091
