在ad0804的输入端用两个10K的电阻分压之后的5V蓄电池接入,接入之后用万用表去测蓄电池电压,为什么之后2点几伏,蓄电池电压在LCD上的显示也是在2V左右波动?
17个回答
asdasd369963 发表于 2017-4-12 21:48 这个的确和电池的实用情况有关 长时间不用电池电压必然降低的
最佳答案
用电阻分压的方式给蓄电池充电,好像不是很合理吧
这种方式不对吧 楼主来个图看看
是测蓄电池的电压,蓄电池为输入,现在也准备做给蓄电池,锂电池充电的,可以推荐一些资料吗?谢谢! |
需要什么资料?怎么用法
我是这么理解的,不知道对不对。蓄电池很久没用了,使用之前也没充电,所以输出电压较低,在接入电路之后有电阻接地进行分压,所以电压值为直接用万用表测得的一半。不知道有没有理解错误,您参考一下就行。 |
需要通过太阳能电池板给锂电池充电的电路图,最好有一些解释,如果没有解释的话可能看不懂。我之前也找了一个名为“12v铅酸蓄电池充电电路”的试了一下,但使用12V的太阳能电池板在强光的照射下只能输出1点几伏的电压,明显达不到要求。 |
asdasd369963 发表于 2017-4-12 21:55 12V的太阳能电池板只能输出1点几伏的电压。是不是你的太阳能板有问题? |
用的较多的12V铅酸蓄电池作为太阳能存贮装置,不可能用几个单片太阳能电池直接地充电铅酸电池,而是根据所需电压而串联若干电池片。充电器应有13.5~14V输出。 下图所示为简单升压式变换器电路,用少量单片太阳能电池构成电池组件,去给铅酸电池充电。电路由IC1及少量元器件组成。IC1直接由铅酸电池供电,也就是太阳能电池不供电,电路仍能工作。因为电路所需电流很小,铅酸电池不可能很快的放电完毕。 太阳能电池接到连接器K1。IC1使场效应管FET-T1导通,引起通过电感线圈L1的电流。在这里将电能转换成磁能,并贮存在电感里。当电流超过某一确定值时,IC1使FET截止。在那一瞬间,电感力图保持电流的流通。这样就感应了一个电压,使电流通过D1流进电池。这样又把磁能转换成电能。 通过电感的电流不应上升太快。 IC1提供一种限流作用制止这种情况的发生。通过电感的电流变换成在分流电阻R1上的小电压。IC1一旦截止FET,这电压很快上升达0.1V。 电阻R2、P1和R3组成分压器。在滑动点P1上的电压正比于输出电压。 IC1设法保持这电压固定在1.5V。因此,P1可以用于调节最大输出电压 |
给你发了三个电路,你可以参考一下,有一个电路图和说明,需要审核完才能显示
这个不太好说,我也不太清楚,后面我加强了光照强度之后,输出电压达到了4点几伏 |
先查看一下你的太阳能板有没有问题?在研究电路图吧! |
嗯嗯,我在网上看了一下,说是在太阳光直射下测短路电流,相似度在70%以上就没有问题,那我可以用灯光来测试吗? |
这个还真没试过,效果应该不会好吧! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
OBC功率密度目标4kW/L,如何通过电容选型突破空间瓶颈?
1280 浏览 1 评论
自己设计了一个PCB板,一开始还能识别到芯片并且烧录程序,但是用几次后,就识别不到芯片了,并且无法烧录程序
2069 浏览 0 评论
AD覆铜时怎么能覆到导线上和焊盘上,使导线变宽 焊盘的铜变大?
4516 浏览 3 评论
1451 浏览 3 评论
关于AD24 pcb板复制到一个地方,会出现铺铜的多边形轮廓,怎么处理?
5594 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:18 , Processed in 0.858297 second(s), Total 79, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2733
