快恢复二极管的好坏如何测量?当快恢复二极管电路出现故障时,要想测量快恢复二极管的好坏,这个时候该怎么做呢?在业余条件下,可以利用万用表能检测快恢复、超快恢复二极管的单向导电性,以及内部有无开路、短路故障,并能测出正向导通压降。若配以兆欧表,还能测量反向击穿电压。下面让凌讯电子带你认识一下如何检测快恢复二极管的好坏。
其实快恢复二极管的检测方法与塑封硅整流二极管是相同的,即先用Rx1k挡检测一下其单向导电性,一般正向电阻为几千欧左右,反向电阻为无穷大;再用Rx1挡复测一次,一般正向电阻为几欧,反向电阻仍为无穷大。如果测得的阻值均为∞或为0,则表明被测管子损坏。快恢复二极管的对管检测方法与上述方法基本相同,但必须首先确定其共用端是哪个引脚,然后再用上述方法对各个快恢复二极管进行检测。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 为什么选择‘凌讯’快恢复二极管?: 1.因为凌讯所有产品(肖特基二极管)皆采用国际标准芯片制作,性能稳定可靠。 2.快恢复二极管封装采用进口环氧树脂,拥有更好的包封和阻燃性能。 3.快恢复二极管所用的框架和引脚采用无缝焊接技术锻造而成,材质选用高纯度无氧铜,具有抗弯曲,抗氧化和高导电性能。 4.凌讯电子所有产品丝印打码采用的是镭射激光打标,永不褪色,而且高效环保,从一定程度上降低了生产成本。 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1499 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3531 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 02:37 , Processed in 0.537546 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3683
