12个回答
5脚是输出电压反馈端,对电压进行检测。
增加一电阻,它的一端接r1r2的连接点,另一端接pwm之后的模拟量
哦,意思是直接改反馈的参考电压吗,但是我的PWM波应该输出到哪一个程度就停止呢,需要采集判断输出电压吗 |
一个思路: 假如用光耦替代R2,用PWM平滑后控制光耦导通程度(相当于改变电阻),则输出电压为可控。 保护电路是必需的哟。 |
这个是否参考UC3842系列开关电源稳压输出的控制电路 原理和你的思路相吻合 |
想到两个方案。
1. 用单片机控制电阻网络的 DAC 在 5 脚提供直流偏置。 不宜采用 PWM,因为 PWM 输出的直流中有脉动(纹波),可能导致 DC-DC 电路的性能下降甚至工作异常。 2. 用单片机控制 R1 和 R2 的分压比。 比如,单片机控制不同电阻的接入;将输出电压预先分压得到一个比较低的电压,再用可编程放大器放大…… |
非线性的调整关系好做,PWM方案算是比较简单的一种。 但最好是PMW——滤波——运放追随——加一输出电阻,再连接到反馈端,随着运放输出电压的不同,相当于调节原电路中两个电阻的分压比例,电压低的时候相当并在R1上,电压高的时候相当于并在R2上,自然也就调整了输出。 想要线性的调整关系就难些了,需要单独实现一个完整的反馈环路。 |
BigMountain 发表于 2017-4-10 10:01 谢谢,请问这个运放追随是不是特别关键,因为我用PWM-滤波-输出电阻并不行,PWM的电压根本没有耦合到反馈端,而是相当于断路,导致输出电压不可调 |
MichaelJJ 发表于 2017-4-13 00:18 滤波阻容的选取会直接影响到最终的调节效果,稳态的情况下,滤波用的电阻会直接与 输出电阻串起来形成一个等效的比较大的、真正的输出电阻。两个极端,PWM为0%和100%的时候,其实是这个 等效的电阻分别并到 地 或者比较高的电压上。 而运放的输出电阻很低,可以更好的起到调节电压的作用。PWM为 0% 的时候,是 输出电阻 直接并到 地。 如果你想形成一个闭环,还需要加入ADC,来采集 DCDC的输出电压,但由于滤波引起的延时会比较大,不要调节的太快就好。 |
赚点积分下载资料
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
1986 浏览 0 评论
1194 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
746 浏览 0 评论
1894 浏览 0 评论
1826 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:38 , Processed in 1.832995 second(s), Total 96, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3874
