本人近来调小功率的永磁同步电机的电流环,我用的是PID+FOC,我的思路是目标Id = 0,目标Iq 为频率为2Hz的方波(-0.1~0.1标幺值),电流闭环,电角度由编码器实时更新变化,当闭环PID调整完成时目标Iq和反馈Iq能达到基本一样。我手动调整到Kp为3.7,Ki为0.0021,Kd为0,得到最为接近的结果,如下图所示(上面一条是目标Iq,下面一条是反馈Iq),反馈Iq波形和目标Iq较为相近,但不管我怎么调整Kp和Ki,反馈Iq幅值一直达不到目标Iq波形的幅值,但是电机可以正常周期性正反转。我不知道幅值一直达不到的原因是什么,还是说这是一个正常的现象?
16个回答
这个波形看着有干扰呀
软件里面加了限幅判断了吧
楼主您好,请问,Id和Iq的波形怎么测啊?这两个轴的电流不是PARK变换得来的吗?
后来发现是Ki还是太小,谢谢各位的解答
后来发现是Ki还是太小,谢谢各位的解答
你好,这个波形显示,实际Iq和目标Iq相差较大,虽然轮廓出来了,但是跟踪不理想,这样反映在电流上会不理想,KP KI参数的合理设置对图中波形有一定的优化和改善,但不是影响图中波形的唯一参数,我们发现很多工程师做这个的时候,忽略了一个电流采样精度,就是在电流很小的情况下,波形失真严重,采样误差较大,在重载的时候波形较好,就是你的硬件电流采样的放大倍数选择可能不合理,需要检查一下这个方面,这个地方调整好了,对你波形有改善作用,谢谢!
hnui2002 发表于 2017-4-27 13:39 这个正解,比堵转的那个答得好,特别是对于小功率电机 另外,单闭环存在如下问题: 1.用一个调节器综合多重信号,信号间会互相影响 2.电流环内只有偏差足够大到能够被微分调节器识别到时才有反馈调节,但D又不能设定的太大否则会把干扰放大 3.电流环的限流作用限制,不能充分利用过载能力 |
hnui2002 发表于 2017-4-27 13:39 PID还是看重载时候的波形,轻载一般都不好 |
新人学习,必须学习
厉害了,学习学习
CJ123H多功能压力表针型阀是由内螺纹连接,适用于油﹑水﹑气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质,适用于-29℃~+440℃ -70℃~-240℃ ≤540℃ ≤570℃。比其他类型的阀门,功能压力表针型阀具有更好的密封性能和耐受压力的能力,一般用于较小流量,较高压力的气体或者液体介质的密封,最合适与与压力表配合。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
国产芯片真的 “稳” 了?这家企业的 14nm 制程,已经悄悄渗透到这些行业…
784 浏览 2 评论
同是电流检测芯片FP137 与 INA139,实际性能差距有多大?
1222 浏览 0 评论
1989 浏览 0 评论
1426 浏览 1 评论
9308 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:27 , Processed in 1.047896 second(s), Total 110, Slave 88 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2276
