M9290A CXA-m PXIe 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz
主要特性和功能 部署体积更小而精度却毫不逊色的微波仪器:性能完全符合技术指标,值得您充分信赖,频率范围高达 26.5 GHz,占用 4 个插槽 您可以在测量速度、灵敏度和精度之间取得最佳平衡,并可以灵活选择扫描工作模式或 FFT 工作模式 借助全频段跟踪发生器,可以执行快速且经过校准的激励响应测量 优化研发、生产和维护之间的过渡:CXA-m 的代码兼容台式 X 系列信号分析仪和 ESA 频谱分析仪 技术指标 频率 10 Hz 至 26.5 GHz 频率选件 3, 7.5, 13.6, 26.5 GHz 最大分析带宽 25 MHz 带宽选件 10 MHz(标配),25 MHz 最大实时带宽 无 实时带宽选件 无 1 GHz 时的 DANL -163 dBm 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 -110 dBc/Hz 1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 -110 dBc/Hz 1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 -132 dBc/Hz 总体幅度精度 ± 0.5 dB 三阶截获(TOI),1 GHz 时 +16 dBm 1 GHz 时的最大三阶动态范围 111 dB 应用——通用 89600 VSA 软件 模拟解调 灵活的数字调制分析 噪声系数 相位噪声 SCPI 代码兼容性 激励响应 matlab 应用——蜂窝 GSM/EDGE/EDGE Evolution LTE/LTE-Advanced W-CDMA/HSPA/HSPA+ 应用——无线连通性 蓝牙® 应用——数字视频 无 性能水平 标准衰减器衰减范围 70 dB 标准衰减器步进 10 dB 100% 截获概率的最短信号持续时间 无 信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 无 无杂散动态范围 无 多域带宽 无 显示视图 无 触发 射频猝发 线路 外置 周期 Video 使用频率模板触发的应用软件 无 2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 -149 dBm 10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 -140 dBm/Hz 可用应用 是 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1499 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3531 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 01:25 , Processed in 0.704933 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1851
