目前我想用电热毯的那种电热丝做一个模拟人体发热的人体模特,我看了很多卖电热丝的,有几个为想请教。
1.很多店家没有写电热丝最大功率,请问电热丝的最大功率一般是多少? 2.功率换算成温度的换算公式这个应该怎么去算呢? 3.电热丝的最高加热温度应该是和电热丝功率有关的,这个应该怎么计算,比如 100w的电热丝可能最高加热温度就只有30度,温度上升到30度就无法提升了,这个应该峰值应该怎么计算呢? |
3个回答
功率只是决定了,单位发热的量,要温度保持和你的环境散热有关,保温好的话,基本上不加电都可以测量功率可以用万用表测电压电流,一乘就可以了,建议做实验。如果可以的话做个控温系统,很简单就可以实现。
发热丝不是有单位米的阻值么,可根据欧姆定算出来的。
这个感觉不能用常用的方法进行测量的 最好采用伏安法进行测试
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1430 浏览 1 评论
3044 浏览 1 评论
1047 浏览 0 评论
1477 浏览 0 评论
推动SiCMOSFET国产化,华秋获“芯塔电子”优秀媒体合作伙伴奖
1899 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-6-24 21:24 , Processed in 0.719662 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
